Der Ordner und die .module Datei sind noch immer im falschen Ordner. Die gehören wie ich dir schon gesagt habe in deinen Dawn of War II Ordner rein.
ja, ich hab die beiden umrandeten dateien in den dow II ordner geschoben, und es funzt immer noch ned ![]()
Häng mal deine Warnings.log an. Wo du die findest: How to post - ein technisches Problem .
da haste sie:
Ich wollte ned ein Bild davon, sondern die Datei selbst - oder zumindest deren Inhalt.
die 7 textdokumente?
wie geht das?
Ich brauch nur die warnings Datei. Es gibt nen schönen Reiter namens "Dateianhänge" unten beim Post erstellen.
wusste ned, welche du haben willst
Welche Sprache hast du eingestellt?
ich hab nix an der sprache verändert, also deutsch
Prüf dein DoW II auf Datenintegrität (Im Steammenü r-Klick auf DoW II -> Eigenschaften dort findest du dann die Option beim Reiter "Lokale Dateien").
Wenns dann noch immer ned geht:
Koper dir mal -applaunch 15620 -high -dev -modname "IGMod" und ersetz damit deine Parameter.
ich hab die ganze zeit das "-high" ned drin ghabt....
aber bei deinem parameter is das auch ned drin gestanden:
Der Steam Ordner ist dort wo du Steam installiert hast - standardmäßig also unter Programme.
Bzgl. Parameter:
hab das geprüft, und wollte dann dow II aufmachen, jetzt erscheint aber "erstmalige installation wird ausgeführt"(steam fenster)
dann wurde wieder der error report angezeigt.... ![]()
müsste eig stimmen
high hat nichts mit dem Problem zu tun, das ist nur dafür da dass das Spiel eine höhere Prozessorpriorität hat.
Auf Datenintegrität hast du geprüft?
Stell mal das Spiel auf Englisch. Du musst dann die englischen Dateien runter laden, aber najo ^^. Kann sein dass es an der Sprache liegt.
englische dateien?
welche?
wo kann ich die downloaden?
Unter Eigenschaften kannst du die Sprache umstellen. Im gleichen Eigenschaften-Menü dass du für die Integritätsprüfung benutzt hast.
also das spiel läuft jetzt, auch mit verändertem parameter.....
ich werds auf englisch umstellen
aber ich kann IG ned verwenden..... frage: du erwähntest, dass man IG nur im lokalen netztwerk spielen könne, also auch gegen comps?
Funktioniert auch online, nur halt mit Leuten die auch den Mod aktiviert haben. Das Matchmaking-System ist allerdings wegen -dev ausgeschalten (ohne -dev geht die Mod aber ned). Gegen KI spielen geht auch, jo.
Du musst SM auswählen. Es gibt mit der Mod ned IG als fünfte Rasse, sondern SM wurde quasi durch IG ersetzt.
hab jetzt trotzdem mal auf englisch umgestellt, ist es normal, dass er jetzt dow II updatet?
Jo - du musst dir ja die englischen Dateien laden.
