• Ein Helium-luftballon fliegt so afaik nach vorne beim beschleunigen oder?
    Jo hängt damit zusammen das luft nach hinten gedrückt wird und helium leichter is wie luft.
    @Topic: Kolibri -> schwebender körper auf den keine kraft wirkt in einem geschlossenem körper. Auf den kolibri wirkt _keine_ Trägheitskraft o.ä., im vergleich zum bezugssystem (erde) bewegt er sich ja auch nicht. wenn man mal die kraft die durch die dichteschwankungen der luft beim beschleunigen hervorgerufen werden vernachlässigt (und die is klein. könnte man jetzt mit dem Gesetz von Stoke berechnen, wär jetzt aber zu aufwändig ^^). Auto ist im vergleich zum bezugssystem in bewgung => rückwand nähert sich dem kolibri bzw. andersrum, hängt vom bezug ab. qed :D
  • Wenn ein Auto auf 2 m kurz auf 1 km/h beschleunigt wird der Vogel sicher nicht gegen die Heckscheibe knallen
    ohne optische rückkopplung seitens des kolibris => keine ausgleichsbewegung schon. die beschleunigung des autos ist nich relevant, nur der zurückgelgte weg, der muss größer sein als der abstand von kolibri und heckscheibe
    nach vorne gedrückt wird der kolibri sicher nicht, da er dichter ist als luft und deswegen schon alleine wegen der dichteverteilung nach hinten gezogen wird btw. (um genauer zu sein: "weniger nach vorne gedrückt wird als die luft")
  • Angenommen das Auto ist ein paar Meter lang und der Vogel fliegt zu Anfang kurz vor der Frontscheibe. Wenn der Vogel jetzt auf der Stelle fliegt und das Auto kurz beschleunigt (so das eben die zurückgelegte Wegstrecke nicht größer ist als die Entfernung Vogel - Heckscheibe) dann sollten eigentlich keine Kräfte auf den Vogel wirken oder? Intuitiv klingt das komplett richtig für mich, aber irgendwie bin ich mir gerade unsicher und eine wirklich stichhaltiger Beweis fällt mir nicht ein ^^
    Die Stelle wo ich gerade das Problem sehe ist das die Luft im Auto mitbewegt wird, weil das Auto ein geschlossenes System ist. Hat das Auswirkungen oder nicht? Oder hängt das mit den Dichten zusammen das es egal ist? Oder ist das Argument eh voller bullshit ^^
  • Also:
    Die einzige Kraft die den Kolibri dazu bewegen kann sich mit dem Auto zu bewegen wäre die der im Auto gestauten Luft. Da die Luft aber weniger dicht und damit auch weniger schwer ist, ist sie auch nicht so träge, deswegen bewegt sie sich eher mit dem auto mit als der kolibri => kolibri wird weniger nach vorne bewegt als die luft => irgendwann ist er hinten an der heckscheibe :D
  • Ah gut genau ... jetzt ergibt alles seinen Sinn :D
    Physikunterricht ist schon so lange her... :P
  • Also im Normalfall würde ich dazu tendieren, dass er an die Heckscheibe gedrückt wird (Trägheit, Körper in Ruhe, etc. ^^),
    aber
    wir haben Sommer, also befindet er sich in einem Cabrio, ergo : Kolibri haut ab :P
    - Die Namenlosen sind wie Staub in der Wüste. Niemand pflanzt Blumen auf ihr Grab. -
    wir haben Sommer in Deutschland, also befindet er sich in einem Cabrio, ergo : Kolibri ersäuft oder wird von Golfball großen Regentropfen erschalgen :P
    obwohl ich mir mit dem Cabrio momentan wirklich nicht mehr sicher bin, wahrscheinlich macht er doch einen Fleck ans Heck
    €: es reimt sich, es muss also stimmen :stroh:
    Edited once, last by Comando13 (July 30, 2010 at 1:29 AM).
