Ein paar fragen zu Teamspek.
  • Hallo,ich hab mal wieder eine frag.Hab mir nun ein Headset gekauft,für Ts (Teamspeak),hab auch ein Programm namens "Teamspeak 2 RC2" gedownloaded,und hab noch so schwierigkeiten mit dem Verbinden.Wo schließt man das an.Wie funktioniert das,kosted das was pro Monat? Wer nett wenn ihr mir mal Helfen könnted ^^.
  • Joa Kosten = keine :D
    Anschliessen muss du eben dein Headset an den PC dazu kann ich dir jetzt nicht viel sagen ausser das du evt noch dein Micro installieren muss damit das funktioniert. Einfach mal gucken.
    Ansonsten muss du eben auf connect gehen und dann rechtsklick ins Fenster und da dann auf 'add server'. Dann kannst du ein beliebiges Label angeben damit du weißt welcher Server das ist. Danach trägst du dann zum Beispiel die Daten vom dow.de TS Sever ein (zu finden hier --> http://dow.4players.de:1046/forum/thread.php?threadid=12771)
    Wenn dann noch explizite Fragen sind einfach wieder hier fragen ^^ Hoffe mal ich konnte so einen groben Überblick geben :D
    EDIT: Accout ? Wo meinste das jetzt ? Du kannst auch erstmal auf anonymus gehen bei den Radiobuttons. Dann kommste quasi als Gast rein aber im Endeffekt auch egal weil du überall hinkannst wo du hindarfst ;)
    Edited once, last by Ratatosk (December 23, 2006 at 5:27 PM).
  • ürgendwie galube ich das du etwas meinst,was ich eigentlich nicht miene.Egal.Wenn ich uf Conect gehe,dann kommt ne seite mit S.Adresse,Nickname,passwort,etc eigeben.Wie kann man eigentlich Screenshot`s vom Bildschirm machen.Kann ich euch ja zeigen bei Interesse.
  • Mit der 'Druck' Taste kann man Screenshots machen. Warte ich mach mal eben einen wie es aussehen sollte ungefähr. Kommt gleich per edit rein.
    EDIT:
    So hier der erste Screen:
    Denke mal dieses connect meintest du.
    So zweiter Screen:
    So sollte dann das Fenster aussehen das sich öffnet. Die blau eingekreisten Namen sollten allerdings fehlen ^^ einfach rechts in das Fenster klicken und das Menü mit 'add server' öffnet sich. Da einfach auf add server und einen Namen angeben wird nachher dann in der Liste angezeigt. Jetzt einfach die Daten von dem Link oben in die entsprechenden Felder setzen und es sollte laufen wenn du auf connect drückst. Diese ganzen Felder am rechsten Rand sind immer zu sehen aber eben leer wenn kein Server angewählt ist. Da brauchst du dich vorher nicht drum zu kümmern.
    EDIT2: Die werden in der Zwischenablage gespeichert. Dann musst du einfach nur Paint öffnen und dann kannste per einfügen den Screen einfügen.
    Edited 2 times, last by Ratatosk (December 23, 2006 at 5:56 PM).
  • Also falls noch Probleme bestehen einfach hier fragen :D Versuch im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen ^^
  • kannst du ev auch tipps geben, wie sich die sprachqualität verbessern lässt?
    Bandbreite ist in meinem Fall egal, wir haben das gestern auf einer Mini-LAN getestet, aber die Sprachqualität is nicht so berauschend gewesen (knacksen, rauschen, unvollständige Übertragungen bei Sätzen etc.)
  • Passwort gibts in dem Link den ich oben gepostet hatte ist: dow in dem Fall des dow.de Ts. Mit dem registrieren weiß ich jetzt auch nicht ^^ Bin bis jetzt immer einfach als anonymus gejoint. Aber es geht auch so ^^
    Hm Qualität. Ist denke ich mal abhängig vom Mikrophon und vom Wetter ;) (jedenfalls hab ich machmal das Gefühl das es ohne Grund mal gut mal schlecht läuft ^^) Kann aber auch sein das die Leute voice activation an haben und dann manchmal einfach zu leise werden ^^
    EDIT: Name sollte dein Name aus dem Forum sein ^^ aber im Endeffekt mein ich egal ^^
    Edited once, last by Ratatosk (December 23, 2006 at 6:47 PM).
    Original von Belial2003
    Das liegt unter anderem auch am Codec. Steht immer ein Name davor (z.B. GSM) und die KBit-Anzahl. Je höher, desto besser die Soundquali.
  • Wieder mal ein Paar fragen.na,eigentlcih nur eine.Immer wenn ich in den server gehe und sprchen melde funktioniert nicht,Dieses Grüne Lämpchen blinckt nicht auf.Ok,aber bei Settings Input Test,funktioniert es.Erklärt mir mal bitte.
    EDIT:So,war gerade auf ein paar anderen Teamspak servern,hatt alles wunderbar funktioniert,nur hier ebi unseren hier funktioniert rein garnicht`s.Also,am Headset liegt es nicht.
    Edited once, last by Khain (December 26, 2006 at 3:27 PM).
