Hallo
ich will zwischen meinem Laptop und Festpc ein Wlan aufbauen. Da ich keinen Router vverwenden will, habe ich eine peer-to-peer(ad-hoc) verbindung aufgebaut. Ich habe mit beiden Computern das Netzwerk betreten können, aber ich kann sie nicht gegenseitig anpingen oder freigegebene Dateien finden, etc (also garnix)
Ich bin dabei so vorgeangen, was hab ich falsch gemacht?
Bei beiden pcs:
- Netzwerkverbindungen; Rechtsklick "Drahtlose Netzwerkverbindung"; Eigenschaften
-Reiter "Drahtlosnetzwerke"; Hinzufügen
-Bei beiden Computern den Netzwerkname "Netzwerk a" hingeschrieben
-Dann Fenster geschlossen und wieder zu dem Reiter "Drahtlosnetzwerke"; Erweitert; Ad-hoc angekreutzt.
-Netzwerkverbindungen geschlossen, jetzt wird (aufbeiden pcs) eine Verbindung zu dem "Netzwerk a" hergestellt und der monitor mit den Funkwellen rechts in der Taskleiste beginnt zu blinken und gibt mir eine Meldung, dass die Verbindung steht
-Zum schluss noch auf Netzwerkverbindungen; rechtsklick drahtloses Netzwerk; eigenschaften und eine ip und jeweils die selbe Subsetzmaske eingegeben
So, jetz waren beide pcs in dem "Netzwerk a" aber ich kann garnichts machen...Was ist falsch?
