CRC-Fehler und Problem beim Multiplayer
  • Guten Abend und Respekt für so ein dermaßen gut funktionierendes Forum!
    Also, mein Problem besteht aus zwei Teilen, die eventuell etwas miteinander zutun haben:
    1. Bei der Installation meiner Complete Collection lief auf der ersten CD - DoW mit Winter Assault - alles glatt. Ab Dark Crusade allerdings bekam ich immer wieder folgende Meldung:
    "CRC Fehler: Die Datei ..\DXP2Data-sharedTextures.full.sga , stimmt nicht mit der Datei in der CAB-Datei des Setups überein. Das Medium von dem aus installiert wird könnte defekt sein."
    Und darunter:
    "Abbrechen" "Wiederholen" "Ignorieren"
    Nachdem ich nach mehreren "Wiederholen"-Versuchen schließlich kapituliert habe, installierte ich DC, indem ich einfach immer auf "Ignorieren" klickte. Obs läuft, weiss ich nicht. Bei Soulstorm sah es genauso aus, aber hier habe ich aufgegeben und die Installation nach der ersten Meldung abgebrochen. Meine Frage ist jetzt, ob das irgentwelche Auswirkungen (auch auf das Problem unten) hat und wie ich bei Soulstorm vorgehen sollte.
    2. Als währe das alles nicht schon genug gewesen, ist es mir zudem unmöglich, ein Multiplayer-Gefecht zu spielen. Lobbie etc. funktioniert einwandfrei, einem Spiel kann ich auch beitreten. Wenn dann aber gestartet wird, läd der Balken bei mir bis zur Hälfte und bleibt stehen. Nach circa 5 Minuten kriege ich dann einen B2D ohne Fehlermeldung. Bei meinem zweiten Versuch wechselte ich , nachdem der Balken wieder halbvoll (oder halbleer - je nachdem) war, in den TaskManager. Dort stand bei DoW "ohne Rückmeldung". Internetverbindung habe ich über LAN, bin auch keinen Schwankungen in irgendeiner Weise ausgesetzt.
    Ich weiss wirklich nicht mehr, was ich tun soll...
    Danke schonmal im Vorraus!
    MfG
    Marlight
  • hmm kannst du im singleplayer spielen ohne dass es abstürtzt? Wenn es dort auch nich geht isses halt defekt aber nen lösungsvorschlag hab ich jetzt direkt net außer du leißt dir des spiel von nem freund und gibst deinen key ein wenn einer deiner freunde des spiel hat natürlich.
  • Dark Crusade und Soulstorm CD heil, oder sind da Kratzer o.Ä druff? Wenn ja umtauschen beim Händler ;)
    Wenn du immer auf ignorieren drückst, werden die Dateien einfach nicht kopiert, dh. dir fehlen Dateien, und die Spiele funktionieren nit richtig.
    Singleplayer funktioniert einwandfrei. Gestern ist es zwar beim Laden der nächsten Mission abgestürzt, davor und danach läuft aber alles perfekt.
    Alle CDs sind heil und ohne Kratzer, schließlich hab ich DoW erst seit 2 Tagen ;)
    Soweit ich weiss fehlen die Dateien aber nicht. Mit ignorieren ist (soweit ich das verstanden habe) nur gemeint, dass es einem egal ist, wenn eine Datei nicht in der .CAB ist oder angezeigt wird, dafür aber auf der CD zu finden ist. Die Daten werden trotzdem übertragen, schließlich läuft ja auch die Installation danach einfach weiter. In einem THQ-Forum habe ich gelesen, dass Dark Crusade auch trotz dieser Meldungen zu spielen sei. Nur der Sound soll manchmal "knacken". Ich habe DC noch nicht ausprobiert, von daher kann ich dazu nichts sagen. Lieber warte ich noch auf ein paar Antworten hier.
    MfG
    Marlight
  • CRC sind aber meist beschädigte Dateien. (ich weiss es könenn auch zulange Dateinamen usw sein, aber in dem Falle auszuschliessen)
    Ich würds einfach umtauschen wenn möglich :>
    Edited once, last by Mitschi (May 24, 2008 at 10:26 PM).
  • Zuallererst würd ichs umtauschen, das wirkt manchmal wundern. Wenn das nicht klappt, oder du einfach zu faul bist, dann versuch einfach mal alles zu killen und dir nur Soulstorm auf die Platte zu hauen.
    Schau aber vorher in diesen wunderbaren Thread: Soulstorm Race Unlocker by n0|Belial2003
    Ich musste es auch so machen nachdem er aus unerfindlichen Gründen gemeint hat, mein Winter Assault ginge nicht.
    Original von Schlachtrind
    "Danke Batman."
    :krml:
  • CRC Error kann auf beschädigte Ram hindeuten. Das heißt nur das ein anderer Wert als erwartet geschrieben wurde und so eine andere CRC Prüfsumme ergibt als vorhergesagt - meiner Erfahrung nach sind CD's in den seltensten Fällen Schuld an CRC Fehlern. Wenn CD's putt sind dann kommt in den meisten Fällen ein "Blalbabla könnte nicht gelesen werden... ende". Am besten gleich einmal Memtest durchlaufen lassen.
    mfg Sjeg
     Nichts ist unmöglich -T a u !
  • Danke für die vielen Antworten!
    Also, bei Memtest hatte ich schon bei 0.7% 2 Errors, mein RAM scheint also ziemlich fratze zu sein. Morgen werde ich erstmal den Computer-Techniker meines Vertrauens anrufen, um den Speicher auszuwechseln. Die Ursache vom ersten Problem ist also gefunden.
    Aber wirkt sich denn ein fehlerhafter RAM auf den Onlinemodus aus? Normale Karten kann ich ja laden und meine anderen Spiele (z.B. Battlefield 2 und C&C 3) laufen online tadellos. Nur bei DoW friert das Programm beim Laden ein, so wie ich es in meinem ersten Beitrag ganz oben beschrieben habe. Was nun?
    MfG
    Marlight
  • Fehlerhafter RAM kann ziemlich weitreichende Folgen haben. Einfach neue kaufen oder was weiss ich und danach sich dem Problem von neuem widmen. ;)
