Computerkauf-Advice gesucht!
  • Du kannst ruhig zum 450W-Modell greifen. Ich schätze dein PC wird unter Volllast max. 300-325W verbrauchen. Mit OC etwas mehr. Imho wären 500W optimal.
    So einen Adapter könnte ich in meinem Gehäuse nicht verschmerzen und deshalb würde ich mir dann ein 12€ SATA2 DVD-Laufwerk holen und die HDD + Brenner an einen Kabel hängen. HDD als Master, DVD als Slave. Führt zwar zu einem geringen Performanceverlust aber mir wärs wert. Musst aber selber entscheiden was dir lieber ist.
    edit: Habe beim EKL Großclockner etwas falsches verbreitet: der kommt doch ohne Backplate-Verschraubung. Ausserdem vergiss nicht, dass Asus zu faul war eine CPU-Lüfter Voltsteuerung zu implementieren, der Lüfter wird dauerhaft mit 12V betrieben werden und du wirst ihn evtl. mit dem Fanmate drosseln müssen.
    Edited once, last by -RESTLESS- (August 30, 2008 at 9:47 PM).
  • Ich würd da einen P43 oder P45 von Gigabyte empfehlen
    Mit Gigabyte habe ich nur gute Erfahrungen gesammelt. Mit Asus eher weniger.
    Es gibt da einige Modelle, die auch relativ wenig Strom fressen. Wobei da müsst ich jetzt genauer lesen...es geht vor allem um das E in EP43 und EP45
  • Hm, okay. Das hat was. Dann wär ich jetzt bei dem hier. Ansonsten bleib ich wohl bei dem. :]
    Edit: w0w.. Ich hab jetzt gemerkt, dass man bei VV-Computer nicht einmal bei der Rechnungsadresse die Schweiz auswählen kann - ich verstehe, dass man nicht in die Schweiz liefert, aber ein Brief in die Schweiz kostet genau gleich viel wie in sonstige Europaländer. >_>
    Naja, mal gucken, hab die mal angeschrieben...
  • Was ich dir noch empfehlen könnte wäre das Gehäuse bei http://www.Caseking.de zu bestellen, da dort der Versand nur 5€ innerhalb Deutschland kostet, während bei VV für Gehäuse und Monitore extra Versandkosten von ~15€ entstehen.
    edit: Mit Gigabyte habe ich bis jetzt auch nur gute Erfahrungen gemacht, leider sind sie heute etwas teuer geworden. Kenne mich leider mit Gigabyte nicht so gut aus aber ich glaube das E hat man damals bei den neuesten Revisionen von P35 eingeführt paar Monate bevor P45 auf den Markt kam, ob sie noch Stromsparender geworden sind weis ich leider nicht. Heute ist afaik jedes P45 Board mit dem gekennzeichnet.
    Edited once, last by -RESTLESS- (August 31, 2008 at 10:34 AM).
    Original von -RESTLESS-
    ist etwas sehr hoch geschätzt. 100-200/230 Watt sind realistisch. Bei mir ist ein Enermax mit 385 WAtt drin. Wenn das nicht locker reicht weiß ich auch nicht (im PCGHX forum hats einer auch in praktisch dem gleichen PC-->keine Probleme)
    Jop, der EKL hat eine aufgesteckte "Frontplate". hält aber Bombenfest. Und Lüfter ist im Gehäuse selbst auf 12 Volt praktisch nicht zu hören insofern wayne.
    Imo sind Gigabyte und Asus ziemlich gleich gut, MSI auf jeden Fall noch dahinter.. Würde trotzdem zum P5Q Pro greifen, auch weil Express Gate einfach geil ist :)
  • Volllast 200-230W bei einem Quad + 4870 ? Ich glaub du hast dich verrechnet, aber ganz gewaltig.
    edit: Guck mal was 12V-Schiene bringt und wie viel delta Watt unter Volllast da noch auch nur theoretisch da sind, das würde ich meinem Netzteil nicht antun. Habe nochmal nachgegoogelt das 425 Pro82 hat ne ziemlich Starke combined Leistung der 12V-Schienen, würde auch noch gehen, alles drunter wird zu schwach.
    Edited 2 times, last by -RESTLESS- (August 31, 2008 at 4:05 PM).
    Original von Robbes
    Danke Eugen, möchte mir demnächst auch mal einen neuen PC für die anstehenden Spiele zusammenbasteln, allerdings bin ich da finanziell nicht mit so dicken Cojones wie Shi ausgestattet^^
    Dann fang halt mal an zu arbeiten :D :D
    Du lachsch, ich kennt heile!
  • Ich bleibe mal bei meiner Liste, find das okay so. Ich werd Rebel9 über einen Shop in der Schweiz bestellen.
  • dann missbrauche ich den thread mal eben für meine zwecke :D
    Gesucht: dualcore mit 2 gb ram und nem ordentlichen board (keine besondere sonderaustattung nötig)
    keine ansprüche an die grafikkarte (nicht zum zocken gedacht das ganze), eine onboard lösung würde evtl reichen
    - welche cpu?
    - board?
    - netzteil?
    - ram?
  • den core 2 duo: E-8500 oder 8400
    board: z.b P5Q
    ram: g-skill, corsair was dir passt
    netzteil: ~500 watt bequit oderso
  • Okay, sorry rush, dass ich nochmals störe. X)
    Ich hab jetzt mit nem Kollegen gesprochen, der meinte, ich solls doch besser über einen Schweizer Händler versuchen, vor allem wegen Zollzeugs, unkompliziertere Garantiefälle und allgemein unkomplizierter (Zahlung, Lieferung, etc).
    Hab dann mal digitec.ch ne Chance gegeben und das meiste gefunden.
    Anstatt G.Skill hab ich "Mushkin XP2-8500" (Auswahl sehr klein) genommen, nach Berichten sollen die ganz gut sein.
    Und anstatt PowerColor HD4870 hab ich die Version von Sapphire genommen, sollte kein Problem sein.
    Bitte Kommentare dazu. (vor allem beim RAM)
    Kostenpunkt ändert sich nicht gross, es fallen die Versandkosten weg, dafür ist das Zeug ein wenig teurer. Ich komme auf 1242CHF, während VV 712€ (ca. 1180-1210 CHF) kostet. Deswegen wechsle ich zu digitec.
  • Grafikkarte: Die Firma ist ziemlich egal, da Karten identisch sind, nur anderes Bildchen aufm Kühler und Verpackung.
    RAM: Mushkin ist eine wirklich gute Marke und eigentlich kannst du damit nichts falsch machen. Allerdings brauchst du die 8500er-Modelle nicht wirklich, dir würden auch die billigeren "Mushkin XP2-6400 2x2GB Kit, DDR2-800, CL4-4-4-12" ausreichen, den Unterschied wirst du nicht merken.
    EDIT:
    Achtung bei "Mushkin XP2-8500 2x2GB Kit, DDR2-1066, CL5-5-5-15" habe grad dieses hier gelesen. Könnte sein, dass sie sich mit der P5Q Serie nicht vertragen
    Wertung:
    Von: giftjohnny, 28.07.2008 08:01
    Kommentar: Betrieb ebenfalls im Asus P5Q. Das eine DIMM (2 GB) funktioniert, das andere jedoch nicht. Gleicher Fehler wie bei rueegge (Bluescreen).
    Wertung:
    Von: rueegge, 26.07.2008 01:41
    Kommentar: Mit Asus P5Q-E entweder unverträglich, oder RAM war defekt (mit memtest konnte der Absturz provoziert werden - nach über 50 Fehlern folge meist der Bluescreen , ebenso wie im Betrieb bei höherer Speicherbelastung). Äusserlich sieht die Verarbeitung ansonsten hochwertig aus.
    Edited once, last by -RESTLESS- (August 31, 2008 at 10:27 PM).
  • Hmm, sollte ich da das Risiko eingehen oder doch lieber andere Reigel nehmen wie z.B. "Corsair TWIN2X4096-8500C5" oder so? :/
    Und wenns bei der Grafikkarte keine Rolle spielt, dann nehm ich die billigste Variante: Club 3D.
  • Falls du diese club 3d meinst, dann wäre es sogar ne ziemlich gute, da sie von Haus aus etwas höher getaktet ist, aber ist im Moment nicht Lieferbar.
    Wieso willst du denn unbedingt 8500er ? Du wirst bei deinem System eh keinen Unterschied merken und gibst unnötig mehr Geld aus. Corsair ist eine recht gute Firma, aber speziell zu diesem Ram kann ich dir nix sagen, da er in Deutschland noch nicht erhältlich ist. Ich würde zu diesen Mushkins greifen
  • Es ist mir nicht so wichtig, ob sie gerade lieferbar ist, da wart ich lieber noch paar Wochen, wenns dann billiger wird (und wenns auch noch eine ziemlich Gute ist). ^^
    Und das mit den anderen Mushkins hab ich gar net gesehen. :P
    Edit: So, Bestellung ist weg (Anhang :D). Nur noch auf die Post einzahlen und aufs Zeug warten.
    Ein herzlichen Dankeschön an Basehit, Bone, Helvetic, Largo, Marvin, Nike, Restless, Sancti und Tool! Merci!
    hmm ich gebs zu du hast Recht^^
    @Shi: gute Auswahl :D
    ich genieß atm mit meiner Kiste Crysis auf High, CoH kommt auch bald...lass uns auch an deiner Freude teilhaben =)
  • ganz n1 hätt aber statt straight power dark power genommen
    und statt 4870 die x2 version;P
    welches OS ? 4gb wirst mit XP 32bit nicht nutzen können 2gb tuns normalerweise auch.
