• Erst kleben, dann grundieren. Weil wenn du die Modelle vorher grundierst brauchst du dich später net zu wundern, dass sie abfallen. :omg:
    Edited once, last by THE MANIAC (September 12, 2008 at 6:22 PM).
  • Ok aber dann bin ich jetzt echt ratlos, sowohl der Uhu Sekundenkleber, wie auch der Patex Gel Kleber ( für Modellbau und Metalle geeignet !!) versagen total bei den zinnfiguren, ich hab die Minis sogar mit ner Feile bearbeitet damits besser klebt, aber es funzt einfach nicht.
  • Der Gel kleber brauch einen moment jenachdem wie dick du ihn aufträgst
    der Grundsatz "viel hilft viel" ist hier weniger angebracht ^^
    ich habe keine probs mit dem, an der gewünschten stelle auftragen (dünn) nen mom halten
    und wenn man sich net selbst festgeklebt hält der super
  • Es klappt einfach nicht, ich hab die Mini leicht mit Kleber bestrichen und 5 Minuten zusammengedrückt, aber es hält einfach nicht
    edit: Ich hab mal den einen grauen Kollegen bemalt an dem man nichts kleben musste :omg:
    Es ist mir allerdings nicht gelungen ihn getreu dem Bild auf der Packung so zu bemalen dass er nagelneu aussieht. Mit dem Inken hab ich auch noch so meine Probleme, es sieht eher nach Schmutz als nach Schattierung aus.
    Zudem erscheint mir selbst der kleinste Detailspinsel zu grobschlächtig um ihm noch nen Namen auf die Schulter zu schreiben.
    Edited 2 times, last by EnVain (September 12, 2008 at 9:49 PM).
  • Mein Bro hat mir beigebracht, dass es nicht nur darauf ankommt wie dünn der Pinsel ist, sondern vielmehr wie spitz er ist! ;)
    Aber ist doch vollkommen in Ordnung, ich weiss gar nicht warum du so hohe Ansprüche stellst! ^^
  • Was bist du eigentlich noch am Start -> ab ins Bett!!!
    Sekundenkleber braucht plane Flächen, dann klebt der sofort, sonst hast echt bald steife Finger von der blöden Warterei!
    Für die Schrift auf ner Schulter nimmst de keinen Pinsel sondern einen dünnen Minenstift!
  • Wie hast du den Kameraden den Bemelt farbtechnisch weil du sagst der er nicht "neu" aussieht
    bei meinen Termis -> grundschicht boltgun Metal danach mit Mithril Silver nachgebürstet danach MIthril SIlver mit einem kleinen schuss Skull White akzente setze hat bisher zumindest bei meinen ganz gut ausgesehen
  • Ich hab die mini grundiert, dann mit Chainmail trocken gebürstet, dann mit chaos Schwarz ge-inkt, und dann mit Mithril Silver nochmal trockengebürstet.
    Zudem ist mir aufgefallen, dass Chainmail und Mithril Silver sich nicht so stark von einander abheben, so dass man man es als Schattierungen ansehen kann.
    Beim Inken sieht es, wie oben schon gesagt eher nach Dreck als nach Schattierung aus, jedoch bin ich mir nicht so ganz sicher ob es an zu wenig oder zu viel Wasser liegt.
    Edited once, last by EnVain (September 13, 2008 at 12:02 PM).
  • Ich bin Zwar net so der Schreibwütige Typ aber das Bike sieht gelungen aus würde ich sagen ! Und was die Techniken angeht kann ich mich meinen vorhergehenden Kommentatoren nur anschliessen das beste ist " Learning by Doing" und wenn fragen sind kann man ja immer noch versuchen zu helfen:)
    Gruss und viel erfolg mit deinen Minis!!
    Lonewolf_72
    MfG Lonewolf II
  • Falls du das mit den Sekundenkleber noch net gelöst hast, dann versuchs mal damit die Figur vorher "Zu entfetten" evtl ist das der Grund warums net hält. Es gibt aber nochn Trick 17 der klappt bei mir manchmal, das heisst wenn der klebern net schnell genug fest wird dann versuch mal etwas Wasser draufzugeben ein Tropfen könnte schon reichen, das lässt den Kleber recht schnell fest werden, hat bei mir schon geklappt! Mit Entfetten meine ich das noch evtl Ölreste an den figuren sein können vom Guss her sowas kommt manchmal vor die kannst du mit nem kurzen Bad in Wasser mit etwas Spüli eigentlich leicht entfernen, das di jungs dan erst trocknen müssen ist denk ich klar oder?:)
    Gruss Lonewolf_72
    MfG Lonewolf II
  • So ich bin umgezogen und hab wieder Zeit zum Basteln und Malen.
    Ich hab mir gerade einen Taktischen Trupp vorgenommen, den ich zu Black Templar umbauen möchte. Ich weiss jedoch nicht wie das mit den Bit-Waffen gehandhabt wird, sind Standard Nahkampfwaffen immer Kettenschwerter, altertümlich aussehende Schwerter E-Waffen ??
  • Wenn du nicht nach WYSIWYG ( What you see is what you get) spielst ist es das als was du es definierst
    Ich nehme für E-Waffen ausschliesslich Äxte oder Schwerter während Ketten schwerter z.b. bei meinen Sturm Heinis nur Ketten schwerter sind
  • Ah ok, also ists net dramatisch wenn ich jetzt ein normales Schwert als Kettenschwert benutzen würde.
    Wie schauts denn bei Turnieren aus ? Ist es da immer WYSIWYG ?
    edit: Wo sollte man am besten das Crux Terminatus am Modell anbringen ?
    Edited once, last by EnVain (September 24, 2008 at 7:38 PM).
  • Du kommst aus Marburg ?
    Ich weiss jetzt nicht ganz was du meinst da gibt es doch kein extra bit dafür oder täusche ich mich da =?
    Bei Turnieren ist es in der Regel so ja jedenfalls habe ich das bei 3 bisher nur so gesehen um zu vermeiden das jmd während des spiels ne Überraschung ansagt und auch der gegenspieler immer sieht was in dem entsprechendem trupp an WAffen drin ist
