Neuer PC muss her [Auch wenns euch vllt langsam nervt ;)]
  • wenn du nur zockst, hast du mehr von einem 955 C3 bzw. 965 C3, da noch Geld für ne 5870 übrig bleibt.
    Der 965 C3 kostet mindestens 140, der 955 c3 ca. 130 (der C2 kostet 120)
    In der Schweiz kann man jetzt bereits Vapor-X 5870 ohne Wartezeit für minimum 325 Euro kaufen.
    Kann dir natürlich nicht sagen, wann es in Deutschland besser wird...
    edit:
    Weitere ALternative zur 4890:
    GTX 260 von Palit, stark übertaktet, fast so schnell wie eine 4890 aber dafür leiser und besserer Stromverbrauch:
    ab 135 Euro: http://geizhals.at/deutschland/a449970.html
    :21: :sui:
    Edited 2 times, last by KS. (December 12, 2009 at 9:38 PM).
  • In der Schweiz kann man jetzt bereits Vapor-X 5870 ohne Wartezeit für minimum 325 Euro kaufen.
    kannst mir sagen wo?
    dann würd ich mir die von nem kumpel der gerade in schweiz is besorgen
  • sauber, thx für die links
    ich werd ihn gleich anhauen
  • Kurze Zwischendurchfrage:
    Bei der Festplatte war jetz kein Jumper dabei, is das Ding unbedingt notwendig oder kann man die auch ohne einen zu setzen betreiben?
    Jumper sind meistens nur für erweiterte Funktionen (SATA I statt SATA II, Standby Power Off usw.) -> geht auch ohne
  • NT: NT? AC Fusion 550 :D
    Ja ich finde dieses Modell einfach klasse. Leise, eingnet sich perfekt für Gehäuse mit unten liegendem NT,günstig, qualitativ, Seasonic-Technik ... und manchmal etwas zu kurzes 24Pin-Anschluss-Kabel :motz:
    Was mach ich jetze?^^
    Es ist definitiv zu kurz um es anzuschließen -.-
    Wer baut denn so einen Blödsinn, das müssen die doch merken wenn das Dingen so arschkurz bemessen is...
  • Gucke morgen mal bei Saturn.
    verstehe aber trotzdem nich, dass die da so gespart haben bei der Länge.
    Kann mir gar nich vorstelln, dass das überhaupt irgendwo passt^^
    Mir fehlen locker 10 Zentimeter ums ordentlich einbauen zu können.
    Aber na gut, hol ich dann morgen.
  • Sry Doppelpost
    Also bei Conrad Electronics hatten sie ne Verlängerung (Saturn hat aber auch echt gar nichts^^)
    Haut jetzt also hin.
    Nächstes Problem:
    Die Kiste springt nicht an.
    Wenn ich den Power Knopf am Gehäuse drücke passiert nichts.
    Wenn ich den auf dem Mainboard drücke springt Netzteillüfter, Grafikkarte, CPU Lüfter und Gehäuselüfter 1 kurz an und geht dann weider aus...das ganze dann immer im Wechsel ca. im Abstand von 3 Sekunden.
    An, aus, an, aus...
    Edited 3 times, last by Tremonia (December 16, 2009 at 4:50 PM).
  • Das Problem mit der Festplattenkühlung war doch keins, Sorry.
    Habe nicht gesehen, dass am netzteil selbst auch noch ein Lüfterpin dran is.
    Gehäuse is das K58 von Lancool
    Das mit dem Gehäuse Power Button is auch gelöst.
    Die Taiwanesen haben einfach nur den Power SW Pin und den Reset Pin falsch rum beaschriftet -.-
    Aber das Problem, dass der Rechner immer nur ganz kurz anläuft (Ohne BIOS Piepton oder so, einfach nur kurz alle Lampen der Lüfter an und alle Lüfter am drehen) und er dann nach ca. 1,5 Sekunden wieder aufhört und nach 3 Sekunden alles wieder anläuft und so weiter, bleibt leider bestehen.
    Edited once, last by Tremonia (December 16, 2009 at 5:15 PM).
  • Ob alle Kabel richtig gesteckt sind tja, ich gehe einfach mal davon aus^^
    Habe den ATX-Stromanschluss drin, habe die Grafikkarte eingesteckt und 2 vom Netzteil kommende 6 Pin-Stecker dran angeschlossen (Sind zwei 6-pin Slots an der Graka, also bin ich davon ausgegangen, dass auch beide belegt sein müssen)
    habe den CPU Lüfter drin, habe Power SW, Power LED, HDD LED und Reset SW drin.
    2 vom Netzteil kommende SATA Stromanschlüsse sind einmal am DVD Brenner und einmal an der Festplatte.
    Sowie 2 SATA Datenkabel jeweils dann von beiden Geräten ans Mainboard angeschlossen.
    Zu guter letzt noch ein AC97 und ein USB Stecker.
    Ohne den ATX Adapter würde doch das Board keinen Strom bekommen, oder meinste um zu testen ob das Netzteil dann anspringt?
    Edited once, last by Tremonia (December 16, 2009 at 5:43 PM).
  • Den ATX-Strang ohne den Verlängerungs-Adapter ans Board anschließen.
    CPU-8Pin wurde nicht aufgezählt.
    Front-USB/Firewire wurde nicht erwähnt. Verwechslungsgefahr!
    Und gleich mal: Null-Methode
  • Ohne ATX Adapter kann ich das ATX Kabel nicht anschließen, weil zu kurz, müsste mal eben das Board komplett ausbauen.
    melde mich nachher nochmal...
    CPU 8-Pin-Kabel ist ebenfalls zu kurz.
