• Hej hej
    ich bin neu hier und hab auch erst seit kurzem DoW2 angefangen zu spielen. Ich hab früher StarCraft und WarCraft 3 gezockt, habe aber mit DoW2 so meine Probleme sobald die Kämpfe losgehen. Bei StarCraft und WarCraft lief das alles etwas zentraler ab, als bei DoW2. Da war ich nicht immer an 4 oder mehr Orten auf einmal in Gefechte verwickelt.
    Das ist atm noch ein bissl ungewohnt für mich. Daher wollt ich mal fragen, wie ihr das am Besten macht, also das hin und her hüpfen von dem einen Ende der Map zum andern, weil grad überall die Truppen in Kämpfe verwickelt sind.
    Das mag jetzt etwas blöd klingen, aber so isses nun mal^^
    Mfg
  • 1. Hotkeys. Alle deine Units sind von 1-9 gesetzt. Benutz diese und du sparst dir schon einige Zeit. Außerdem solltest du Fähigkeiten per Hotkeys und nicht per Maus aktivieren. Gridkeys sind hierbei auch sehr nützlich. Doppelklick auf das Einheitensymbol zentriert glaub ich auch sofort auf die Unit.
    2. Zoom oder scroll nicht durch die Gegend, sondern wenn du an einen anderen Ort auf der Map bist, einfach auf die Minimap klicken.
  • Grade zwei games gehabt und wieder bischen aggro geworden weil man so derbst am multitasken gehindert wird. Ständig muss man befehle doppelt, wenn nicht dreifach geben =/
    Keine ahnung was das soll, manchmal geht alles ohne probleme, dann mal wieder gar nichts.. kann das an der connection liegen?
  • Öhm, das hat mit dem Problem des Threaderstellers doch recht wenig zu tun. Er hat atm das Prob alle Einheiten gleichzeitig zu steuern und das unter einen Hut zu bekommen. Es geht hier nicht um commandlags und schlechte Verbindungen.
  • Danke erstmal für eure Antworten.
    Macht es bei dem Spiel überhaupt Sinn mehrere Units auf einen Hotkey zu legen?
    Denn ich muss sagen, dass ich meine Probleme hatte als ich heute in einem Spiel CL + 2 Heretics zusammen auf eine Taste gelegt hab.
    Als ich dann Granaten mit dem einen Heretic Trupp schießen wollte haben dann auf einmal beide Trupps geschossen?!
    Was genau sind Gridkeys? Hotkeys sind mir ein Begriff, aber Gridkeys hab ich noch nie gehört^^
  • Wenn du mehrere squads auf einen hotkey legst, solltest du unter optionen "erweiterte squadsteuerung" oder sowas in der art aktivieren.
    Dadurch hast du erst mal alle 3 ausgewählt, wenn du den hotkey drückst, kannst aber nur fähigkeiten auslösen die alle drei haben, die machen dann auch alle 3. Drückst du tab bist du bei der ersten einheit, nochmal tab bei der 2.etc nach der letzten einheit kommst du mit tab wieder auf alle die diesem hotkey zugeordnet sind oder du ausgewählt hattest.
    Sprich du wählst 3 gardisten mit granaten aus. machst bei allen sprint an und kannst dann ganz schnell hintereinander die 3 granaten an verschiedene orte werfen.
