Rauschen/Knattern im Sound
  • Hallo Leute, ich habe seit heute auch Space Marine, wollte es anzocken, aber wie das Schicksal es so will, habe ich natürlich Probleme :omg:.
    Und zwar rauscht und knattert es im Sound, bei der Introsequenz geht noch alles flott und im Hauptmenü ist alles auch noch okay. Sobald das richtige Spiel losgeht und die ersten Orks/Grotze kommen und ich schieße oder schlage gehts los 8[..., , es klingt einfach scheußlich (fast,wie ein Radio ohne Empfang nur viel dumpfer XD). Und naja ich weiß leider nicht, woran es liegt, hoffe hier Hilfe zu finden. Es könnte auch ein Röhren vom Sound sein, also so ziemlich, halten wir fest, der Sound klingt scheiße^^. Als eventuell wichtige Nebeninformation, in der Demo hatte ich bereits auch ähnliche Probleme, habe mir da aber keinerlei Gedanken gemacht.
    Hier ein paar Informationen, die helfen könnten. Bei Bedarf kann ich auch noch welche nachliefern.
    Betriebssystem:
    Windows 7 Home Premium 64-bit
    Prozessor:
    AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-75 (2 CPUs), ~2.2GHz
    Speicher:
    4096MB RAM
    Soundkarte:
    Lautsprecher und Doppelkopfhörer (IDT High Definition Audio CODEC)
    Als Headset verwende ich das Gerät, aber daran wird es wohl kaum liegen.
    Lautsprecher/Kopfhärer:
    Logitech USB Headset
    Was ich bereits gemacht habe:
    Soundtreiber habe ich aktualisiert, ohne Erfolg.
    http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1341532
    Dem Link bin ich auch schon nachgegangen, allerdings leider ohne Erfolg.
    http://www.spacemarine.com/forums/topic/3075?page=9
    Scheinbar bin ich nicht der einzige Glückliche :krml:
    Antivir habe ich auch deinstalliiert, da es mit Space Marine bzw. anderen Steam Spielen erhebliche Probleme geben soll. Danach hat es gefühlt etwas weniger im Sound gestockt, kann mich aber auch irren.
    Quote from Ratatosk
    Quote from unbekanntes Genie
    segalisiert!
  • Boon.
    Versuche mal bitte bei Windoof 7 den Task Manager zu öffnen, die "Steam.exe" auswählen, diese rechtsklicken, und die Priorität auf "niedrig" stellen.
    Die "Spacemarine.exe" bitte auf "hoch" bei der Priorität stellen.
    Hat bei mir funktioniert, es ruckelte nur noch wenn es wirklich richtig rummste.
  • Hey danke für deine Hilfe.
    Ich werde es sofort ausprobieren, sobald mein System wieder steht, das hats nämlich am Freitag total zerfetzt :omg:.
    Ich sage dir dann, ob es fiunktioniert hat :).
    Edit: Hat leider nichts gebracht :(
    Den Quatsch aus dem Relic Forum mit niedriger Auflösung habe ich auch bereits versucht, hat aber nicht geholfen, warum auch....Soundrpobleme kann man wohl kaum mit Grafik lösen.
    Quote from Ratatosk
    segalisiert!
  • aber mit reduzierung der benötigten ressourcen durch verringerung der verbrauchten gesamtleistung schon. :rolleyes:
    Vllt ist einfach der Klinkenstecker von den Boxen nicht richtig drin. Einfach mal prüfen ob die stecker richtig stecken, kann ja nicht schaden. Mir ist vor ewigkeiten mal die graka nen paa milimeter aus der Halterung gerutscht durch die vibrationen der Festplatten.
  • Habe alles gemacht, jedoch alles genau wie vorher.
    Das Viedeo habe ich durch Zufall gefunden, ungefähr so hört es sich bei mir an, vergleichbar ist es auf jeden Fall.
    Quote from Ratatosk
    segalisiert!
  • Leider nein, habe eine ATI. Ich Depp habe auch vergessen, die oben zu erwähnen XD.
    Hier ist sie:
    ATI Mobility Readon HD 4650
    Quote from Ratatosk
    segalisiert!
  • Mach micht nicht schwach 8[.
    Bei anderen Spielen habe ich 0 Probleme, nicht einmal bei Sound oder Grafik und da sind auch von der Leistung anspruchsvollere dabei, aber dennoch danke für die Antwort :).
    Vielleicht oder hoffentlich gibt es da bald eine gute Lösung, wenn nicht halt Arschkarte für Space Marine mit so einer Grafikkarte.
    Quote from Ratatosk
    segalisiert!
  • Hast du schon mal DxDiag laufen lassen? Und sind die Grafikkarten-Treiber aktuell? Und sind die Treiber vom Motherboard aktuell?
  • Treiber sind aktuell, habe ich mehrmals überprüft. Hier mein Dxdiag, falls es weiter hilft, scheint aber alles zu funktinieren.
    Danke erstmal dafür, vielleicht hilft es ja was :).
    Files
    Quote from Ratatosk
    segalisiert!
  • Ich glaube gar nicht, dass ich das jetzt hier schreibe :omg:.
    Hatte immer mal wieder Lust auf Space Marine und habe mich teilweise mit dem Soundgestotter durchgequält, gegen Ende immer den Sound aus gehabt, bis auf die Sitmmen.
    Dann habe ich eben Mal die Vertikale Synchronisation ausgestellt und dazu neue Treiber geladen, die ich eigentlich hätte drauf haben müssen, Dank meines ATI Centers, dem war aber wohl nicht so. Seitdem läuft es einwandfrei und maximal mit "gefühlten" Soundstockern, die aber wohl keine sind.
    Lag letztendlich auch wohl daran, dass Space Marine für Laptops leider auch etwas schlampig ausgelegt ist wie die meisten Spiele, als Lapttopspieler ist man auch quasi nur PC Spieler 2. Klasse, naja egal stimmt nun alles :). Also kann ich allen nur empfehlen, gerade als Laptopspieler ihre Nvidia oder ATI Grafikarkte fix mit dem neusten Treiber zu überprüfen^^.
    Edit: Mit der V Synchr. bin ich mir doch nicht so sicher, eben zum Testen wieder angestellt und es scheint auch damit zu funktionieren =).
    Quote from Ratatosk
    segalisiert!
  • Auch wenn Threadnecromantie nicht so mein Ding ist, so muss ich dies hier verfassen, falls es noch weitere "Leidensgenossen/innen" dort draußen mit dem selben Problem gibt.
    Ich konnte mein "Stottern/Knacken/Knistern" im Sound lösen, indem ich mal meinen CPU Kühler saubergemacht habe (er war schon ein wenig sehr verstaubt gewesen).
    Mir fiel halt auch auf, das meine CPU Auslastung bei einigen Spielen (etwa bei Batman: Arkham Origins, World Of Tanks und sogar Space Marine) recht hoch war.
    Vor allem letzteres und ersteres hatte trotz meinen recht guten Hardwareleistungen eine hohe Belastung gehabt.
    Bei Space Marine kam es, bei mir zumindest zu diesen markante Soundproblemen.
    Und nach meiner Reinigung, sind diese Stotterprobleme verschwunden.
    Daher meine Empfehlung an andere Leidensgenossen/innen: Einfach mal eure Kühler enstauben/reinigen, um die Leistung eures PCs aufzuwerten. :krml:
