• Hallu erstmal,
    hab das Spiel neu und hab eigentlich nur Probleme...
    1.Ich habe wenn ich Replay abspielen will das Problem das "Sync-Fehler entdeckt" mittendrin so nach 1-2min auftaucht.Was kann ich dagegen tuen,woran könnte es liegen?((Den Thread gab es schonmal,aber der wurde ja geschlossen und der konnte mir auch nicht weiter helfen.)
    2.Ich kann nicht Online Spielen.Es kommt immer wenn ich einen Server joinen will irgendwas vonwegen "Überprüfen sie Router(da stimmt alles),ihre Firewall(Hab ich ganz ausgeschaltet),und irgendwas anderes.Aufjedenfall kann ich,Gott weiß warum,nicht im I-Net zocken.
    Wäre echt dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
    P.S.:Kennt sich wer mit Mäusen aus?Hab die Copperhead von Razor und hab damit nen Problem,wenn sich jemand damit auskent kann er es mir sagen und dann poste ich da mal mein kleine Problem.
  • das problem mit dem sync fehler ist, dass das replay, das du anschauen willst eine andere version ist als die, die du im moment verwendest. Nur in seltenen fällen kommt nen sync fehler bei nem replay vor, das eigentlich funktionieren müsste.
    Zu deinem anderen Problem kann ich nur sagen, dass du mal die ports für dow freigeben solltest :)
    irgendwo gibts nen thread wo genau das beschrieben wird
    Übelste Fistung !
    Original von sPG | Bu11et
    das glaub ich imo nicht, da wenn er replays einer anderen version versucht abzuspielen, müsste der sync fehler doch gleich am anfang kommen, und nicht nach ein bis zwei minuten...
  • Ich hab ne Copperhead und keine Probleme, zu den anderen Sachen sag ich nur ohne INFOS gibts auch keine Hilfe. Die Aussage alles in Ordnung kann da ja schon mal nicht stimmen. Also setz hier mal "alle" relevanten Infos rein. :34:
  • Replys:
    Es gibt 2 Verschieden Fehler:
    1.) Reply hat schlicht und einfach einen Fehler (sollte bei dir so sein wegen dem sync Fehler erst nach 1-2min). Am besten mal das Replay hier anhängen dann kann es einer versuchen abzuspielen.
    2.) Replay wird mit der falschen Version abgespielt. Tritt eigentlich erst wieder seit 1.41 auf da hier DoW und DoW:WA die gleichen Versionen für die Replays verwenden. Aber beide untereinander nicht kompatiebel sind. Dann sollter der sync Fehler aber gleich zu beginn kommen. Dann hilf nur DoW bzw. DoW:WA starten.
    Wenn ich es sogar richtig weis, werden ingame sogar Replays von 1.41 immer noch angzeigt. Diese werden mit einer 1.5Version garnicht laufen!
  • Was für einen Router hast du?
    Hat der Hardwarefirewall?
    Welchen Virescanner verwendest du?
    Was laufen sonnst so für Hintergrundprogramme?
    Welce Internetsoftware nutzt du?
    Ohne eine Antwort auf diese Fragen kann ich dir kein Stück weiterhelfen. Weil das sind alles relevante Sachen die einen Einfluss auf DoW Online haben.
    Geht nicht und hab Firewall aus und Router alles freigegeben. Davon hab ich schon so viele gehabt und nacher war es ein Bedienerfehler.
    Edited once, last by Saufziege (August 9, 2006 at 11:06 PM).
