• Also folgendes, langsam beginnt mich dieses Spiel aufzuregen:
    a) er ist fest davon überzeugt, das es sich bei der Original CD um ein Backup handelt und will das Spiel nicht starten. Die Probleme hatte ich schon bei der Installation, das ich mehrfach die CD´s wechseln mußte und er sie erst nach dem 3mal erkannt hat. Komischerweise hat er die Probleme mit dem Starten erst seit kurzem.
    b) Angenommen man hat mehrere SM Trupps mit jeweils HeavyBolter und Rak -Werfer. Natürlich will man, das die Rak-Werfer auf die Cybots,erc schiessen und die Heavy Bolter auf Infanterie. Leider ist es völlig unmöglich in angemessener Zeit seine Rak-Werfer Trupps auf dem Bildschirm auszuwaehlen, da alle Marines trotz Rak-Werfer verdammt aehnlich aussehen. Und meines Wissens gibt es auch keine Taste um den Untergruppen z.B. in Gruppe 1 alle MarinesTrupps mit Rak-Werfer, einen anderen Angriffsbefehl als dem Rest zu geben.
    Vielleicht weiß einer schon eine Lösung oder hat andere Probs.
  • Das Problem mit der CD könnte an Tools wie Alcohol oder Virtual CD oder sowas liegen, eben virtuelle Laufwerke.
    Das mit den Marines hab ich jetzt so verstanden das du möchtest das die einzelnen Marines in einem Squad auf verschiedene Gegner schiessen? Du kannst Befehle immer nur für ein Squad erteilen, nicht auf einzelne deiner tapferen Recken.
  • zu a) neues laufwerk
    zu b) haste recht, manchmal besser ist es besser wenn sie im trupp bleiben, manchmal sollten sie jedoch an die front laufen !
    gabs schon im support das prob, meine ich !
    it`s not a bug, it`s a feature ;)
  • zu a) atm. hat er sich entschieden, die CD mal wieder anzunehmen, werde sie mir dann aber bei der naechsten Gelegenheit als funktionierendes Image auf die Festplatte tun, sowas kotzt mich an, man wird ja quasi zu gezwungen.
    zu b) ich meine nicht innerhalb eines Squads, sondern innerhalb einer ganzen Gruppe, d.h. mehrere Squads.
    Als Beispiel bei wc3: Man kann Footies einen gewhönlichen Angriffsbefehl geben mitten ins Nirvana und den Riflern sagen, sie sollen genau diese bestimmte EInheit angreifen und das obwohl alle Units in EINER Gruppe sind.
    Dazu drückte man einfach die Strg-Taste wenn man die Untergruppe angewaehlt hatte.
    HIer sind die Footies dann gleich MarineTrupp mit Bolter und die Rifler gleich MarineTrupp mit Rak-Werfer. Und meine Frage: Kann man hier wirklich nur dem ganzen Trupp einen Befehl geben oder jedem MarineTrupp einzeln, OHNE jeden MarinTrupp einzeln anwaehlen zu müssen sondern einfach nur mit TAB durch die einzelnen Gruppen zu schalten?
  • Junge, das geht weder bei WC3 noch bei DoW!
    Wenn de in WC3 mit Strg ausgewählt hast, warste auch nur noch auf einem Einheitentyp! Da konnteste dich von der Übergruppe auch verabschieden!
    Genausowenig gehts bei mehrer MarineSquads... da musste einfach auch mit Strg oder Umschalt (eines von beiden) den Trupp "isolieren" und dann draufballern... oder einfach mit doppelklick drauf!
    Original von MonsterDoc
    Howdy
    Würd ich nicht machen. Hab selbst schon ein Image erstellt und versucht das Spiel davon zu starten (Alcohol 120%, Einstellung: SecuROM* NEW 4.xx/5.xx). Aber dummerweise hat DoW einen SecuROM-Kopierschutz der neusten Generation (5.03.06.0040), bei dem alle momentan verbreiteten virtuellen Laufwerke (Daemon-Tools, Alcohol etc.) geblacklisted sind. Von einer gebrannten CD gehts meistens nicht, da die Zugriffszeiten zu hoch sind (gerüchteweise soll's mit einigen wenigen [Plextor Premium] funktionieren, kann da aber nichts beschwören und hab selber zu wenig Kohle um mir sowas zuzulegen). Bei mir gehts auf jeden Fall nicht (laut Fehlermeldung: Zeitlimit überschritten). Die einzige Lösung die mir einfällt ist ein NoCD-Crack. Keine Ahnung wie das bei euch im Norden so ist, aber sollte eigentlich legal sein, solange du das Original besitzt. Wichtig: Mach ne kopie der Originaldateien und behalt die auch, sonst kannst die neusten Patches vergessen.
    Die Menschheit würde unbeschränkte Möglichkeiten haben, wenn sie die Möglichkeit hätte, die Macht der Beschränkten zu beschränken.
    - Gabriel Laub
  • MasterCaster:
    "Junge, das geht weder bei WC3 noch bei DoW!
    Genausowenig gehts bei mehrer MarineSquads... da musste einfach auch mit Strg oder Umschalt (eines von beiden) den Trupp "isolieren" und dann draufballern... oder einfach mit doppelklick drauf!"
    Dann solltest Du nochmal wc3 spielen, ich habe es lange genug getan, um zu wissen, das es geht.
    Probier es aus: Nimm eine Gruppe in der sich ein paar Hunts und ein paar Archer befinden. Die HUnts sind vorne, die Archer hinten. Dann schaltest Du mit Tab durch, das die Archer markiert sind (Genauso wie man bei DoW durch die Trupps schalten kann). Dann drückst Du strg und gibts z.B. einen Bewegungsbefehl und siehe da, NUR die Archer werden sich bewegen! Sobald Du Strg losläßt, kannst Du wieder alle bewegen, die Einheitenauswahl wurde also nie aufgehoben.
    Laeg:
    Hab auch ein Image gemacht und es geht nicht. Was mich halt so nervt, ist, das er manchmal das Original auch für ein Image hält und eine dementsprechende Fehlermeldung ausgibt. Also wie von Dir beschrieben. Frage ich mich nur, was mir mehr Ärger macht, das Original das mich 40€ gekostet hat und rumzickt oder eine Kopie für Lau, die keinen kopierschutz mehr hat....... Habe mich halt für das Original entschieden, kann es aber niemanden verdenken, wenn er eine Kopie hat, die wenigstens funzt. Falls sie es nicht tut, hat man wenigstens keine 40€ hingeblättert.
  • Jo, das geht!
    Hatte es so verstanden, dass man die "auswählen" könnte und dann wieder zurück in die Gesamtgruppe switchen könnte... Aber wenn man die eben mit Strg "anwählt", zerbricht man ja quasi das Gruppenmodel und hat nur noch die eine Gruppe...
    Na ja... so meinte ich das :rolleyes:
  • MonsterDoc: Das mit dem Original für Image halten hab ich irgendwo schonmal gelesen. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht so, selbst wenn ich nur einige Sekunden vorher versuche vom Image zu starten (was bekanntlich nicht geht). Naja ich würd zuerst alle virtuellen Laufwerke Unmounten oder Deaktivieren. Wenn er immer noch rumzickt, PC neu starten (Daemontools oder was auch immer aus dem Autostart nehmen!). Und falls wirklich gar nix mehr geht: DT und CloneCD deinstallieren (Alcohol sollte keine Probleme machen aber im Zweifelsfall: Runter von der Platte). Und wenn er dann immer noch so weiter macht: Nen starken Kaffee holen und den NoCD drüber (ich weiss, NoCD ist verpöhnt aber hey: Who cares?).
    Laeg
    Edit: Ah ja... was mir noch einfällt: Unbedingt aufpassen dass du nicht das Original drin hast und gleichzeitig ein Image gemountet, sonst startet er evtl. vom Image und dann ist es klar, dass er dir den Fehler rausgibt. Naja bloss als kleine ergänzung, glaub nicht dass es sich bir dir um soooo nen offensichtlichen Fehler handelt aber man kann ja nie wissen oder wem ist das noch nie passiert, dass irgendwas nicht richtig eingesteckt war und man es nicht sofort bemerkt hat? Auch ein dummer Anfängerfehler, aber kommt manchmal trotzdem vor.
    - Gabriel Laub
    Edited once, last by Laeg (October 10, 2004 at 6:44 PM).
