Verzerrter Sound mit folgendem Absturz
  • Guten Tag erst mal,
    Hab seit gestern ein Problem (nicht nur mit Dow, sondern mit jeglichen Spielen).
    Nach einem bestimmten Zeitraum (das können 2 sec oder aber auch 15min sein) friert bei jedem Spiel irgendwann der Bildschirm ein, kurz drauf ist ein schrecklich verzerrter Sound zu höhren. Dieser Sound scheint noch vom Spiel zu sein aber seltsam unterbrochen, piepend, durcheinander und verzerrt, so dass es schon in den Ohren schmerzt.
    Kurz darauf reagiert der Rechner dann gar nicht mehr, der Sound bleibt weiter so verzerrt aber, da die Tastatur auch nicht mehr reagiert bleibt nur noch den Knopf zu drücken.
    Ich dachte mir, dass es vielleicht an einem neu installierten Grafiktreiber liegen könnte und habe diesen darauf hin komplett deinstalliert und einen älteren wieder installiert, jedoch ohne Erfolg.
    Langsam wird es wirklich frustrierend.
    Mein Rechner ist nicht mehr die neueste Maschine (untertreib) aber trotzdem hier mal meine Specs.:
    Intel P4 2,66Ghz
    ATI Radeon 9800 Pro
    1024 MB Ram
    Sound Blaster Audigy 2 ZS
    etc...
    Ich hoffe es liegt nicht an der Hardware, vielen Dank schon mal für die Geduld beim Lesen. ^__^
    Sweer~~~
  • Tja so in etwa hatte ich auch mal etwas, und zwar lag es damals am MOTHERBOARD. Es war Defekt. Tja ich hoffe du hast noch Garantie, aber da du ja sagtest es ist ein älteres Model, wahrscheinlich nicht. :8[:
    "Please tell me the answer... is fate unchangeable?"
  • überprüfe mal dein P4 ob der zu heiß wird die dinger sind ja wandelne hochöfen staub könnte deinen pc zu setzen
    um die temps zu überprüfen nimm mal das proggi hier:
    http://www.zdnet.de/downloads/prg/v/x/de0DVX-wc.html
    desweiteren köntest du mal auf deine sound onboard karte zurückgreifen und somit testen ob es an der liegt
    wenn du 2 ram riegel hast nimm mal einen raus wenn und teste ob der andere vll kaputt ist und mache es mit dem anderen auch
    hast du irgentetwas in letzter zeit an hardware in deinen rechner dazu getan die soundkarte ist ja wohl noch net zualt ^^
    wenn einer deiner kumpels neh dir neh agp graka borgen könnte dann kannst de gucken ob es vll auch an der liegt
    vll musst du dein sys formatieren das wäre aber die letzte lösung
    ich hoffe es hilft ^^
    Original von Nitroxid: So langsam fang ich an, an meinem Verstand zu zweifeln. Ich bin mitlerweile ein aggressiver, infantiler, totkranker Killerspielspieler, der zwar ein gutes Sprachverständnis hat, aber die deutsche Sprache zu Grunde richtet. -.-
    Edited 2 times, last by Xarphan (August 24, 2007 at 3:31 AM).
  • ICH HAB DAS PROBLEM AUCH!!!
    es ist die Soundkarte! bzw der Soundkartentreiber
    wende dich am besten direkt an den Creative-Kundendienst (per mail), hab ich auch gemacht die könenn dir das richitg gut erklären....
    ansonsten schreib mir ne pm dann erklär ichs dir nochmal ;)
    Edited once, last by N1ke (August 24, 2007 at 3:47 AM).
  • Viele Dank noch mal für eure Hilfe,
    das Problem hat sich jetzt erledigt.
    Es lag wohl doch an der Überhitzung, allerdings nicht vom Prozzi, sondern von der Grafikkarte.
    Ich bin nicht davon ausgegangen, das es daran liegen könnte, aber anscheinend hat selbst dieses 1gr Staub ausgereicht.
    Jedefalls läuft es jetzt wieder einwandfrei. ^^
