Gut dass du mir nochmal Teile vorschlägst Resti, wenn ich noch bei IK wäre, hättest auch sowieso du ihn zusammen gestellt, aber leider hatte ich das schon bestellt(und nicht bei Media Markt, da sind nur die RAMs her xD) Es kann sein, das meine Teile heute kommen und wäre cool, wenn ihr mir Schrittweise helfen könntet ihn zu bauen und einzurichten. Ich gebe zu das ich von Takten und wtf?! nicht wirklich die Ahnung habe.
Neue PC Teile, ein kurzes Feedback wäre nett
naja so schwirieg ist zusammenbauen nich
1: Mobo : schön auf die schraubenlöcher drauf schrauben fertig (ausser du hast variables case da musste evtl so abstandshalter reinschrauben . mobo drauf schaun wo die dinger hinmüssen und dann rein) bei ATX sinds normalerweise 9 schrauben und aufpassen das du bei dem blech hinten die anschlüsse richtig reinschiebst (vorher auch das blech vom mobo rein
CPU : musst aufpasse das du pins nicht verbiegst (hatte ich mal bin 2 stunden mit ner zange dagesessen) und hald in die richtge richtung (aufm sockel und auf der cpu sind immer so goldene pfeile die müssen in die selbe richtung
Graka: auch einfach einfach slotblende wegschrauben graka rein festmachen
PSU rein 4 schrauben hinten drehen fertig
HDD : wennst glück hast musste bloß stecken wenn nicht 4 schrauben
CDRW: siehe HDDverkabelung:
1. Mobo ATX 24 pin stecker (ist ein ganz breiter so ca 4xm x 1 cm ) eigentlich immer rechts mitte
2. P4 / P8 stecker ans mobo meistens oben links (je nachdem was aufm mobo is entweder 2x2 oder 2x4 pins )
3. HDD sata strom stecker
4. CDRW mit molex
5. Graka mit PCIe - stecker (6x2 pins normalerweise bei BeQuiet alles gekennzeichnet
6. Front panel stecker das is scheiße musst im handbuch schaun wo was hin muss (einfach auf die frontpanel sachen draufschaun uasser es is asus dann kanste q-connector hernehmen ( da steht dann schon alles drauf ) ) so rest folgt muss in de schule -.- -
QuoteDisplay More
Original von Megge
4. CDRW mit molex
6. Front panel stecker das is scheiße musst im handbuch schaun wo was hin muss (einfach auf die frontpanel sachen draufschaun uasser es is asus dann kanste q-connector hernehmen ( da steht dann schon alles drauf ) ) so rest folgt muss in de schule -.-Ich habe dich notfalls bei xfire geaddet, aber danke dann hab ich schon eine vorstellung
also du musst nicht allzu zimperlich mit dem zeug umgehen (ausser mitter cpu, vor allem ohne schutz). sone graka oder son ramriegel die halten schon was aus und die muss man auch n bisschen mit kraft in die halterungen drücken. hatte da immer angst als ich meinen ersten pc gebaut hab dass ich was kaputt mache
greif bevor du am pc arbeitest mal an ne heizung, dass du dich entlädst, dann sollte das klappen. wichtig auch: mainboard anleitung lesen. meistens wird da schritt für schritt erklärt was zu tun ist.
wie megge schon gesagt hat frontpanel is bisschen lästig weil das so kleine pins sind, da musste in deinem handbuch vom board nachschaun wo die jeweils hinkommen
Am besten auch schon CPU, CPU-Kühler und vllt auch RAM montieren bevor dus einsetzt.
Auf jeden FAll auch wichtig, auf KEINEN FALL mehr Abstandshalter einzusetzen als du brauchst, weil ein "Kurzer" tut keinem PC gut
ansosnten nicht nur mit roher Gewalt arbeiten, manchmal klemmt auch mal was und das muss man ja nicht direkt verbiegen bzw kaputtmachen.
ach ja edit Lüfter (CPU und case) gaaanz zum schluss rein/anschließen , sonst ist der immer im weg
und ist wirklich so graka oder so kannste (fast) nicht kaputt kriegen also wenn man bischen aufpasst nur die CPU pins sind doof -.- und man sollte beim kühler nicht in die paste reinlangen
bei ram musst aufpassen daser richtirum drinne is und die komischen halterungen oben und unten offen sind dann kann man schon richtig dolle drücken. man stellts sichs meistens schwieriger vor als es ist aber man sollte immer die übersicht bewahren wo was hingehört und dann am schluss nochmal den sitz aller kabel testen:P4/P8 stecker
ATX Power Supply
GraKa stecker
HDD strom
HDD kabel (ide/sata)
übrigens sata = sata2 nur durchs kabel geht mehr durch ( 1,5 gb / s -> 3,0 gb / s)
solche geschwindigkeiten wird man kaum erreichen , 10.000 rpm high end platten haben max 400 mb / s burst speed also is egal was du nimmst wenn du kein 5+1 Raid oder so was machen willst
alle front panel sachen (usb, firewire, (evtl 2tes usb), power sw, reset sw, ide led, power led, bios speaker (wenn du einen hast) )
CD ide kabel
CD molex kabel
CPU lüfter (wichtig , hat auch steckplatz ,meistens CPU_FAN , nicht SYS_FAN (ist meistens aktiver NB / SB kühler giebts aber fast nicht mehr) , wenn der nicht angeschlossen ist machts nach ca 4 secs *britzel* und das wars dann
(evtl) alle CHAS_FAN (chassis lüfter) oder die lüfter die an molex angeschlossen sindso nochmal paar tips:
beim zusammenbaun aufpassen , das du keine jumper rausziehst (die kleinen blauen dinger) sind bescheiden zu finden und man kann ohne die nicht starten (Fatal error: Chassis interrupted System Halted press f2 to restart -.- )
bei sata kabeln aufpassen das die nicht von oben gedrückt werden sonst bricht der plastik-halter ab (wie bei meiner spiele-festplatten stromversorgung)
immer statisch entladen !!
und nicht drauf losbauen am besten checkliste machen (entladen und auch in welcher reienfolge was reingehört) ist vor allem bei den ersten paar mal wichtig später isses routine
und immer wenn du in pc was rumfummelst:
1. runterfahren
2. PSU ausmachen (der I/O knopf hinten)
3. stromstecker weg
4. Warten bis das lämpchen aufm mobo ausgehtimmo fällt mir nix mehr ein , was man falsch machen könnte im prinzip isses einfach. wie radfahren
EDIT:
1. Molex = der weiße 4 pin stromstecker (4x1) ca 2cm x 0.5 cm
2. @ nike: cpu kann man machen würd ich aber nicht
ram auch würd ich auch nich machen
aber lüfter is schlecht ( ausser er ist boxed / klein) sonst ist der va bei HDD einbauen ziemlich im wegach ja immer mal schauen ob vllcht irgendeine komponente irgendwas wichtiges überdeckt (jumper , CMOS batterie o.ä.)
Woaah jetzt wird es krass, also einen RAM oder eine GraKa habe ich schon eingebaut
so schlimm isses noch nicht
aso du bist schon am einbauen ?
gz
mach graka raus und tu erst mal cpu rein danach graka wieder rein
ach ja reihenfolge nochmal:
Komponenten -> CPU Lüfter -> verkabelung -
aber lüfter is schlecht ( ausser er ist boxed / klein) sonst ist der va bei HDD einbauen ziemlich im wegnaja geht zwar schon aber man hat
1. seeehr wenig Platz im Gehäuse und sieht das MB schlecht
2. hat nix um das MB beim einsetzen gut festzuhalten (geht am CPU Kühler am besten
)und die HDD's sitzen eigentlich deutlich weiter unten als der Kühler. Und RAM geht auch im Gehäuse gut aber was eingebaut ist liegt nicht mehr im Weg rum
naja kommt drauf an was du für en case hast (solche mit nur 2 HDD slots da is der lüfter schon arg im weg) und wenn du das ding aufn tisch legst also rückeite aufm tisch und ne lampe in der decken dann sieht man da schon und dnehmen würd ich das mobo hald am rand , v.a. wenn du so billige boxed kühler von intel hast die nicht halten
Wir reden aneinander vorbei, also Teile noch nicht da, kommen morgen denke ich, aber ich habe in meinem alten bereits erfahrung eine RAM oder eine GraKa einzubauen. Nur eine MoBo oder Netzteil habe ich noch nie eingebaut.
aso
ja PSU is wirklich einfach rein , halten , 4x schrauben
und mobo musst eigentlich nur auf abstandhalter aufpassen -
Original von Megge
aso
und mobo musst eigentlich nur auf abstandhalter aufpassenNaja wie gesagt, ich habe es so in etwa kapiert und notfalls habe ich dich geaddet!
richtig wird schon schiefgehen
Und bist du schon fertig ? Mach doch mal Paar Fotos von dem Innenleben in deiner neuen Kiste
Original von -RESTLESS-
Wie gesagt, Teile habe ich Montag Abend bestellt, sollten frühestens Morgen eintreffen, je nachdem wie die DHL lust hat^^, dann gibbet Fotos^^
Oh hab iwie verstanden, dass du schon alles hast. Schreibe morgen meine letzte Prüfung und bin wahrscheinlich den ganzen Tag aufm IK-TS, kannst gerne vorbeikommen, dann kann ich dir live helfen.
da sag ich nicht nein
IK ?
Clan oder? -
Psst! Nicht weitersagen
