• Also:
    du lädst dir das hier runter und installierst das dann.
    dann machste Start --> Alle Programme --> Cisco Systems VPN Client --> Set MTU und dann machste all bei deinen Verbindungen Custom und stellste dann auf 1500.
    danach nen restart und dann mal schauen ob es funktioniert hat.
    Edited once, last by Templar (January 22, 2009 at 2:51 PM).
  • Also den Cisco Systems VPN Client braucht man meines Wissens nicht, außer um sich in Bestimmte Netzwerke einzuklinken (Uni, Arbeitsplatz,oder so).
    Ich habe die Anleitung hier benutzt, um die MTU meiner Netzwerkverbindung (in meinem Fall WLAN) zu ändern.
    Davor habe ich noch wie weiter oben erklärt die Priorität dieser Verbindung auf Platz 1 gesetzt. (Vielleicht auch wichtig?)
    Nochmal zur Erinnerung, ich hatte die 'Error 0x80151911' Fehlermeldung von GfWL und die wurde anscheinend behoben. Ob das bei anderen Fehlern auch funktioniert? KA :(
  • Also ich kann mich hier drehen wohin ich will, es geht einfach nicht. WGFL bekommt einfach keine INet Verbindung aus dem Spiel. Ich hab jetzt alles umgestellt und installiert was nur irgendwie in irgendeinem Forum als Lösungsvorschlg zu finden war.
    Ich wage es kaum auszusprechen, aber da ist ja SecuROM benutzerfreundlicher als das WGFL Zeug hier.
    Also man sieht es herrscht Verzweiflung pur bei mir.
    Ich musste jetzt einfach mal meinen Unmut los werden :)
    Edit:
    Ich hab grad festgestellt, dass ich eine Verbindung aufbauen kann, wenn ich den WGFL-Client manuell im Windows starte. Nur aus dem Spiel geht es nicht. Ich weis jetzt allerdings nicht so richtig wo der Unterschied dieser beiden Methoden liegt!? Jemand eine Theorie?
    Edited once, last by Kunacko (January 22, 2009 at 9:44 PM).
  • Kann ich nicht direkt eine Antwort geben, wird aber auch in vielen Foren erwähnt und war bei mir genauso. Die Sache ist in dem FAll wohl die: An GfWL liegt es nicht...es hat irgendwas spezifisch mit DoW2 Beta zu tun. Es wird auch in anderen Foren berichtet, dass zB. alle Spiele bis auf GTA4 oder eben DoW2 Beta einwandlos funktionieren per GfWL.
  • jo ich hab auch ein Problem mit der Verbindung, das eigentlich nix mit gfwl zu tun hat, da das Problem exakt das Gleiche ist wie in CoH. Aber dieses Problem kommt nur bei sehr wenigen vor, so dass ich wohl ein neues Modem mal besorgen müsste.
    Aso wenn alles Gesagte nicht hilft, würde ich trotzdem mal hier vorbeischauen:
    http://community.dawnofwar2.com/viewtopic.php?f=44&t=4084
    Sich dort eintragen und genauen Fehlerbeschrieb abgeben.
    (momentan is die Seite nciht erreichbar)
  • Und du bist dir sicher, das der Kauf eines neuen Routers Abhilfe schaffen würde?
    Die Frage die sich mir stellt ist ja auch, ob ich bei der DoW2 Vollversion die gleichen Probleme haben werde oder ob dieses Problem hier ein BETA-spezifisches ist!?
    Mein Router hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel aber wegen der BETA einen neuen kaufen will ich eigentlich nicht, da ich nebenbei sehr zufrieden mit meinem Router bin.
    Ist doch alles blöd ... :)
  • nein das wollte ich damit nicht sagen!
    Mein problem ist was anderes:
    ich hab ports freigeschaltet, kann mich auch problemlos einloggen, nur verlier ich nach nur wenigen Sekunden die verbindung, wenn ich custom games joine/suchen/erstellen oder ein automatch spielen möchte. Das war auch bei Coh so. Aber ein solches Problem haben sehr wenige. Würde mich erstaunen, wenn jemand exakt diesselben Symptome wie ich hat.
    Du hast ein anderes Problem, und das haben viele, wie du auf dem Link siehst.
    bei mir ist das ein Router/Relic-Problem. Mit einem anderen Modem kann ich problemlos CoH/DoW2 zocken...aber ich benutz Internet nunmal nicht auf diesem.
    edit: aber wenn du mal ein anderes Modem grad rumliegen hast, kannst ja mal testen, ob es dort auch probleme gibt. Falls nein, würde ich dein Problem auf dem besagten Verweis mitteilen.
    :21: :sui:
    Edited 7 times, last by Helvetic_Man (January 23, 2009 at 4:14 PM).
  • Also ich konnte mein Problem mit Windows LIVE zum Glück lösen!
    Wie ziemlich am Anfang des Threads beschrieben bin ich auf "Start->Ausführen" dann "regedit" und hab dann nach folgendem Pfad gesucht:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces]
    Da waren dann bei mir mehrere Ordner die aus irgendwelchen Zeichen bestanden und in jedem Ordner war ein "MPU" mit einem Wert von 1300. Habe dann überall die Werte auf 1500 eingestellt und nach reboot hat es ohne Probleme gefunzt!
    Edited 2 times, last by flaschor (January 23, 2009 at 4:27 PM).
  • Das mit den MTU Werten hab ich auch schon probiert. Hat bei mir null gebracht. Ist schon ziemlich schade. Aber es ist ja eine BETA und man hat noch Hoffnung das solche Probleme entweder in der Vollversion gefixt sind oder dann spätestens mit dem ersten Patch. Die Hoffnung stirbt zuletzt heist es doch immer :D
  • Gibt es zu diesem Problem, das scheitern der Windows Live Anmeldung in DOW II schon eine Lösung?
    Besser gesagt, eine allgemein gültige Lösung?
    Eine Noch bessere Frage: wer von euch dieses Problem hat/hatte, konnte dieses auch Lösen?
    Vor allen dingen wie?
    mfg
    Weazle
    Original von BlackWeazle
    mfg
    Weazle
    einfach hier vorbei gucken..irgendwann wird es schon ein "Fix Pending" geben. ^^ http://community.dawnofwar2.com/viewtopic.php?f=44&t=4014 bzw. http://community.dawnofwar2.com/viewtopic.php?f=44&t=4084
