Hilfe vom beim Aufrüsten vom arbeitspeicher
  • OK wie das Thema schon sagt würde ich mir gerne mehr arbeitsspeicher kaufen
    hier ein paar daten
    Speichermodul
    Hersteller : Siemens
    Modell : AET660UD00-370A98Z
    Seriennummer : 09753C14
    Typ : 512MB DIMM DDR2
    Technologie : 8x(64Mx8)
    Geschwindigkeit : PC2-4300U DDR2-534
    Monitor Standard Timings : 4.0-4-4-12 2-16-4-2
    Version : 1.01
    Herstellungsdatum : Sonntag, 5. Februar 2006
    Spannung Speicher : 1.80V
    Setze Takt @ 267MHz : 5.0-4-4-12 2-16-4-2
    Setze Takt @ 267MHz : 4.0-4-4-12 2-16-4-2
    Setze Takt @ 200MHz : 3.0-3-3-9 2-12-3-2
    könnt ihr mir ein vernüftigen arbeitsspeicher empfehlen ?
    danke im voraus
  • so wie ich das verstanden habe, hast du den oben genannten eingebaut richtig?
    Wenn du den erweitern willst, solltest du weitere riegel dieses types kaufen, keine anderen typen oder von anderen herstellern, da sich dies in 80% der fälle negativ auf die performance auswirkt.
    Würde dir aber empfehlen einen komplett neuen satzt zu kaufen, da ram atm eh ziemlich günstig ist. Wie hoch getacktete rams kann dein mainboard denn vertragen, dann könnte ich dir sogar ne empfehlung geben? :)
    Quote from ChrisNova
    Edited 3 times, last by Master Peet (March 9, 2009 at 3:25 PM).
  • Würde auch empfehlem dem Siemens Riegel eventuell zu entfernen und dann was "dickes" von nem "ordentlichen" Hersteller zu kaufen. Der Unterschied macht sich durchaus bemerkbar.
    Es kommt halt drauf an wie viel du ausgeben willst. Aber im moment ist RAM eben sehr billig. Von daher wäre für solche "Nerd-Aktionen" jetzt der richtige Moment ;)
    Original von Hutch
    Das würde ich nicht sagen.
    Theoretisch vielleicht schon, aber nicht in der Praxis.
    Also bloß kein Markenscheiß kaufen. Lohnt sich einfach nicht bei Arbeitsspeicher!
    http://www.tomshardware.com/de/Core2Duo-ub…-239899-39.html
    ich glaub war eher auf den Hersteller bezogen. Wg haltbarkeit/qualität und so. (Ich kann Corsair XMS
    und ich glaub es kommt auch stark drauf an wo du den RAM einsetzt. Beim Zocken merkt man das (fast) gar ned, bei RAM-IO-intensiven sachen wohl eher schon.
    Empfehle das . Faustregel 2x1 GB (am besten so, mehr brauchst ned (ausser vista) ) nicht mehr als 35 € und Hersteller würd ich Corsair / Kingston empfehlen wobei ich da ned so gut informiert bin, ich glaub -RESTLESS- kennt sich da recht gut aus.
  • Ob sich teuerer Speicher lohnt, hängt vom Einsatzgebiet und CPU ab.
    Intels profitieren ab PC6400 kaum noch von höherer Bandbreite, es lohnen sich eher knackigere Timings.
    AMD kann durch den integrierten Speichercontroller die höhere Bandbreite etwas besser ausnutzen als Intels, der Unterschied ist aber auch kaum spürbar.
    Manche OCer brauchen Teilweise den 1000er+ Speicher um FSB 500+ fahren zu können (z.B. um C2D 8200er auf 4GHz zu bringen).
    Leute mit einem HTPC mit einer IGX setzen am besten auf 6400 CL4.
    Der "Markenscheiß" hat somit schon noch seine Daseinsberechtigung.
    Zocker sollten mindestens auf 800er CL5 setzen.
    @Perser
    Da deine RAM schon recht alt ist, wird dein Mainboard auch nicht das neueste sein.
    Eine Empfehlung gibts von mir erst wenn ich weis welches Board bei dir verbaut ist, da es mit neuerem Speicher evtl. Probleme haben wird.
