Meiner hat auch keinen DVI Ausgang, hab ich schlichtweg verplant, bzw war nicht auf dem neuesten Stand was Anschlüsse etc angeht. Aber noch hab ich ja keinen neuen PC, daher reicht der VGA Anschluss noch.
Neuer PC
adapter ftw :3
hat doch nix mit dem Anschlusstyp zu tun, sondern mit dem Signal. DVI-I SL bzw. DVI-I DL --> Digitales und analoges Signal
Einen VGA-D-Sub Adapter kriegt man heute sowieso nachgeworfen. -
Ja, das ist mir schon klar. Ich kann mich jedenfalls nicht über das Bild was mein Uralt-Laptop mit VGA bei 1650x1280 produziert beschweren :>
Bin kein Fan von teuren PCs alles über 1000 Euro verliert imho zu schnell zu viel Wert.
Ich bin eher so der Typ der sich für 800Euro nen PC kauft, und die restlichen 400€ Euro in die Aufrüstung zu gegebener Zeit steckt damit ich länger auf lower highend bin als für ne kurze zeit ganz oben zu sein^^ -
hat jetzt auch 850 ca gekostet^^ thx @ restless
Erm ich habe ja diesen Phenom 3 x 3.2 ghz , doch laut geräte manager bzw system wird nur 1.6 angezeigt, normal oder muss ich da irgendwas im BIOS einstellen?
Lade dir erstmal CPU-Z runter der zeigt es richtig an.
Im BIOS sollte die Frequenz auf 200Mhz stehen und der Multiplikator auf 16.Du solltest auch den AMD-CPU-Driver installieren, damit die Stromsparfunktionen funktionieren.
jo nachdem ich die spannung hochgestellt habe is mein pc nicht mehr hochgefahren und ich musste cmos löschen damit der wieder hochfährt, problem bleibt bestehen das man mir nur 1, 6 ghz anzeigt
Lass die Spannung auf "auto/normal". Dann stellst du Frequenz/Multi auf 200x 16.
hab ich eig.... erm kannste ein screenshot machen? falls das möglich ist im BIOS
Screenshots kann man nicht im BIOS machen, nur Fotos vom Monitor mit ner Cam.
Lade dir mal Prime95 runter und lass laufen. Dann mach ein Screenshot von CPU-Z.
Wenn du alles richtig gemacht hast, dann taktet sich die CPU runter wenn sie nichts zu tun hat. Prime 95 lastet die CPU aus und dann sollte sie wieder volle Leistung haben.
das ist ganz normal dass die CPU nur mit 1,6 Ghz angezeigt wird. Es bedeutet nur, dass die Stromsparfunktion schon aktiviert ist und auch funktioniert ist. DAbei wird die Spannung reduziert und die CPU heruntergetaktet.
Wenn dus genau wissne willst, lad dir einen Benchmark herunter oder stell bei Windows auf dem desktop-->REchtsklick-->Eigenschaften-->Bildschirmschoner-->Energiemanagement (oder so) auf Desktop
Dann sollten die vollen 3,2Ghz angezeigt werden. Ist im Normalfall aber besser, den Modus auf Tragbar/Laptop zu stellen da sonst die Stromsparfunktionen außer Kraft gesetzt sind. -
Steht auf Desktop und zeigt mir weiterhin nur 1.6 an.
Dann schauen wir weiter
Musst zusätzlich Prime95 laufen lassen, damit die CPU ausgelastet ist und dann ein Sceenshot von CPU-Z machen.
wenn ich blend test mache kackt mein pc ab
Du könntest ein paar Fotos von den CPU/RAM - Einstellungen machen. Die schneinen falsch eingestellt zu sein.
Habe Prime zum laufen bekomm und laut readme soll ich ja 6-24 stunden den Test machen, gibs da alternativen? Laut screenshot hat sich nix geändert wiede sehen wirst, was aber dran liegt das der Test vermutlich solange brauch
