• Eigentlich spricht da nichts gegen, also du könntest das Gerät prima als Geißel benutzen, würde grob passen =). Nur solltest du es nicht als normalen Chaos Space Marine proxen, das könnte sonst problematisch werden :omg:.
    Also an sich kannst du als Modell nutzen wie du lustig bist, so lange es Maßstabsmäßig halbwegs hinhaut ;).
    Quote from Ratatosk
    Quote from unbekanntes Genie
    segalisiert!
  • Wie Boon schon sagte, könntest du damit theoretisch eine Geißel darstellen.
    Allerdings setzt das voraus, dass deine Gegner damit einverstanden sind. An sich sind die Regeln für den Blood Slaughterer nämlich im Imperial Armour Buch 7 zu finden.
    Normalerweise muss vor dem Spiel beschlossen werden, ob Forgeworld Modelle zulässig sind. Auf Turnieren kaum der Fall, aber im Privatbereich sollte kaum jemand damit Probleme haben. Zumindest, wenn du das Modell als Blood Slaughterer spielen willst. Wenn du damit ein anderes Modell aus dem Codex ( z.B. die Geßel ) darstellen willst, dann solltest du deinem gegner wenigstens vorher bescheid geben, dass der Blood Slaughterer in diesem Fall "nur" eine Geißel ist.
    Der Großteil der Modelle von Forgeworld hat ganz eigene Regeln. Ist meist recht einfach rauszufinden. Ist das Modell nicht im Codex der Armee aufgeführt, so ist es nahezu sicher, dass die Regeln für das Modell in einem der Imperial Armour Bücher zu finden sind.
  • Nur solltest du es nicht als normalen Chaos Space Marine proxen, das könnte sonst problematisch werden :omg:.
    Mit proxem meinst du bestimmt, dass das Ding einen Chaos Space Marine darstellen soll, oder? Nene, das würde ich nicht machen, dachte da eher an nen Cybot oder Geißel Verschnitt. Aber Das Ding hat kein Geschütz, und trotzdem dürfte ich das Ding als Geißel spielen? Schließlich kacken sich die meisten doch wegen "What you see is what you get" an.
  • Solange Du kein Warhound Scout Titan als "normalen" Cybot proxt, gibt es keine Probleme ( Bild angehängt ). :D
    Bevor die Frage kommt: Ja, der Titan is meiner. :omg:
    Files
  • Cursed Phönix
    Die "wysiwyg" Regel gilt primär nur bei Charaktermodellen, damit klar ist, was sie für Waffen und Gegenstände bseitzen, was im weitestem Sinne noch verständlich ist, eventuell auch noch bei Einheiten mit schweren Waffe, dass dann eine schwerer Bolter auch einen schweren Bolter darstellt und nicht eine Plasmakanone oder dergleichen. Das ist auch nachvollziehbar, aber sollte an sich auch kein Problem sein, wie Deathwing bereits erwähnte. In einer lockeren Spielergruppe bzw. mit Freunden ist das nun wirklich egal, ab dort ein Seelenzermalmer eine Geißel darstellt, aber kein Geschütz aufweißt.
    Quote from Ratatosk
    segalisiert!
  • Hallo, ich entstaube mal meinen alten Thread, da ich nach einer Pause ( Zeit und Geld waren mal wieder schuld) wieder ins Hobby gefunden habe und immer noch über meine Armee grübel. 1500 Grenze ist geblieben und ich habe noch einmal etwas umstrukturiert. Ich schlage es einfach mal vor und erhoffe ein wenig Feedback:
    HQ
    Dämonenprinz
    -Flügel
    -Warpzeit
    -Mal des Nurgle
    = 175
    Standart
    7x Seuchenmarines
    -2x Plasmawerfer
    -Champ
    -E-Waffe
    -Kombi Plasma
    -persönliche Ikone
    -Rhino
    = 271
    8x Khornies
    -Champ
    -E-Waffe
    -persönliche Ikone
    -Rhino
    =238
    Elite
    5x Terminatoren
    - 5x Champ
    - 4x Kombimelter
    - 3x E-Faust
    - 2x Kettenfaust
    - 1x Maschinenkanone
    = 305
    2x Cybot
    - 2x Heavy Bolter
    =210
    Unterstützung
    2x Kyborgs
    = 150
    2x Kyborgs
    =150
    Insgesamt 1499 Punkte
  • Hallo und Willkommen zurück. =)
    Eine Frage: Warum 2x Cybots mit schw. Bolter? Warum nicht mit Plasmakanone oder Maschinenkanone? Oder hast Du immer noch Angst, dass die Schiesswut Dich trifft? ;)
    Du hast es erfasst. :D Ich dachte mir, das ich die zwei zusammen rumrennen lasse und die sich bei der Schiesswut dann immer nur selber angreifen, da passiert mit den Heavy Bolter nichts.
    ich weiß nicht, ich dachte Alternativ auch an ein 5x Havoc Team mit Rhino und Heavy Boltern.
    Was findet ihr besser?
  • wieso überhaupt schwere bolter?
    Wenn du was brauchst um massen zu dezimieren, tuts ein flamer auch. Solltest du das auf Distanz machen ist die Plasmakanone auch die bessere wahl. Oder ein VIndicator.
    Ich spiele auch öfters mit doppel bot, aber immer in der Plasma variante, meist decken sie gemeinsam dann eine Flanke. Finde es verschwendung an einen Cybot nen Bolter zu packen, so kann er sich nur gegen Infanterie wehren auf distanz, das aber auch nur dürftig.
    Aber Plasmakanonen überhitzen doch, zudem gibt es da noch die Schießwut, wo sie sich selber abknallen. Beide Faktoren und es ist doch mehr als nur Glückssache, ob die überhaupt 2 Runden überleben. ^^
    Aber ich lese gerade, Plasmakanonen sind Explosiv...schon nett
    Naja, was haltet ihr denn sonst so von der Liste, kann man die so spielen?
  • Mag sein das Plasmakanonen überhitzen, aber nicht an fahrzeugen. Ausserdem kann man die schiesswut auch für sich nutzen. Denn der cybot feuert dann seine waffen 2 MAL ab.
    Man muss ihn nur clever positionieren und schon wandelt sich der nachteil in einen Vorteil. 3" schablonen die fahrzeuge und infantrie killen können sind schon nett. Noch dazu hat er ja einen Bolter oder alternativ noch schweren flammenwerfer.
    Für mich seit ewigkeiten die einzige sinnvolle option. Mit ner Laserkanone wird er zum fahrzeugjäger und verschenkt dadurch auch mindestens 50% seines Potezials, da er im Nahkampf zwar auch gut austeilen kann, aber immernoch hin kommen muss. Mit der PlaKa kann er schön im vorrücken alles mit feuerbedecken was gefährlich wird. Wenn man das sinnig mit deckung kombiniert ist der cybot ein faktor mit dem der gegner rechnen muss.
    Es gibt noch die sog. Hellfire variante bei der man Laserkanone mit Racketen Paart und dadurch eine leicht mobile Langstrecken fahrzeugabwehr bekommt.
    Also sollte man unterscheiden was man braucht:
    -> PlaKa für infanterie gegenmaßnahmen
    ->Hellfire für Langstreckenfahrzeug abwehr.
    Gibt leute die schwören auf die Zwillingsmaschinenkanone, aber das nimmt sich nicht so viel mit der PlaKa.
  • und lies dir ma das errata durch
    schießwut hat nur noch den 45° (?) schusswinkel nach vorne ^^
    dadurch muss man die cybots nur noch knapp vor seiner armee halten
    Edit//
    hier nochma der genaue wortlaut
    F: Wenn man ermittelt, welche Ziele für einen in
    Schießwut geratenen Chaos-Cybot sichtbar sind, sind nur
    die Einheiten im 45°-Sichtwinkel der Waffen des Cybots
    zulässig? (Seite 40)
    A: Ja.
  • Hallo, habe noch einmal etwas nachgedacht. Die Cybot Modelle sind wahnsinnig teuer ( 50 Euro pro Stück), ich denke, die lasse ich erst einmal draussen. Jetzt bin ich am überlegen, was ich stattdessen noch nutzen könnte.
    Also der Prinz, die Seuchenmarines und die Khornies bleiben drin, auch so ähnlich mit der Ausrüstung.
    Bei den Termis bin ich noch nicht sicher, ob ich einen teuren 5 Mann Trupp nutze, oder die "billige" 3 Mann mit 2 Kombimeltern und Maschinenkanone Variante.
    Habe auch über einen Land Raider nachgedacht, ist schon ziemlich fett das Teil und so teuer finde ich es nicht, wenn man den nutzen bedenkt. Mit diesem Ding würden meine Khornies eigentlich so gut wie immer an der Front ankommen.
    Ansonsten gibt es noch die Geissel oder halt einen Predator...über die Geissel höre ich aber oft schlechtes, Predatoren sind aber irgendwie etwas langweilig. :D
    Was haltet ihr von einem Land Raider in einer 1500 Punkte Armee? Sollte ich über eine Geissel, einem Predator oder doch einen Chaos Cybot nachdenken?
  • Ja, der Cybot kostet so viel weil er halt komplett aus Metall besteht, was aber nichts zu bedeuten hat ( SM Cybots sind auch net billiger, obwohl sie aus Plastik bestehen ). ;)
    Ich glaube Du kannst keine Maschinenkanone bei deinen 3 Mann Terminnatortrupp rein tun, müssen min. 5 Mann sein ( grade zu faul, den Codex suchen ).
    Einen Land Raider in einer 1500Pt Liste zu packen, finde ich zu übertrieben ( ab 1750Pt und aufwärts ).
    Predatoren sind zwar langweilig, aber sie können wenn sie sich bewegt ( Gefechtsgeschwindigkeit ) haben, immer noch eine Waffe abfeuern.
    Havocs sind etwas billiger als ein Predator ( kommt auf die Bewaffnung an ), können aber keine Schweren Waffen mehr abfeuern wenn sie sich bewegt haben.
    Und die Geissel.... wie gesagt, sie is teurer als der Cybot, hat aber ein-,zwei Waffen mehr.
    Die Entscheidung liegt bei Dir. :D
  • Kosten die SM cybots inzwischen mehr als 35€? Mal ganz davon abgesehen das der noch aktuelle Chaos cybot unsagbar hässlich ist. Geissel hat style kann sonst aber nichts. Mieses profil. Wenn man nen geschütz dabei haben will dann lieber nen Vindicator.
    Land Raider muss man haben, gehört zu jeder armee die Termies nutzt. Einfach weil :P
  • @Marv: Nein, sie kosten net mehr als 35.
    Ich vergaß, dass der Chaos Land Raider ein bisschen billiger, aber auch Schwächer is als sein imperiales Gegenstück. ;)
    Das mit dem Vindicator habe ich schon wieder vergessen, dass Chaos das auch haben kann. :D
    Cursed Phönix: Falls er Dir dennoch zu teuer is, kannst ja mal auf ebay schauen.
  • Mal eine abgeänderte Liste:
    HQ
    Dämonenprinz
    + Mal des Nurgle
    + Flügel
    + Warpzeit
    = 175
    Standart
    10x Seuchis
    + 2x Plasmawerfer
    + Champ mit E-Faust und Kombiplasma
    + persönliche Ikone
    + Rhino
    = 350
    10x Khornies
    + Champ mit E-Waffe
    + persönliche Ikone
    + Landraider mit Panzerung
    = 480
    Elite
    5x Termis
    + Maschkanone
    + Nurgle
    + 2x E-Faust
    + 1x Kettenfaust
    + 4x Kombimelter
    = 270
    Unterstützung
    3x Kyborgs
    = 225
    Insgesamt genau 1500 Punkte
    Der Clou bei dieser Liste ist, das ich Vergleichsweise weniger Modelle brauche und schneller an die Armee komme. Ist das so spielbar? Muss ja nicht direkt Tunierfähig sein, aber was reißen sollte sie schon. :) Verbesserungsvorschläge bitte.
