sehr seltsames RAM (?) problem
  • Edit: Danke
    Also mein Problem ist folgendes. Seit heute, stürzt mein PC bei manchen Programmen einfach ab und startet neu. Schalte ich "Automatisch Neustarten" aus kommt der Bluescreen mit den Angaben:
    0x0000008E (0xC0000005, 0x00000119, 0xB7D7BBC8, 0x00000000)
    Der Fehler ist auch rekonstruierbar. Bisjetzt tritt er auf bei zwei Freewarespielen (X-Com&Duesterburg) und wenn ich im Grafikconfigmenü von Dawn of War (nicht dem ingame) auf testen klicke.
    DxDiag spuckt keine Fehlermeldung aus, nur gibt es plötzlich an, ich hätte 1024 MB RAM. und ich hab 100% nur 512.
    Der RAM Benchmark von SisoftSandra verläuft aber tadellos.
    Der Fehler tritt auf, seit ich heut mittag beim Patchen von Dawn of War einen Stromausfall hatte. (Danach nochmal Patch installiert, das Spiel funzt komischerweise).
    Mein System:
    Windows XP Pro
    AMD Athlon XP 1800+
    Radeon 9600XT
    Direct X 9.0c
    On Board Sound
    Installierte Programme die vielleicht was geändert haben (ich wüsste aber nicht wie):
    Tweak XP, XP AntiSpy, TuneUP Utilities 2003, Norton Systemworks 2003, Sisoft Sandra
    Eigentlich heißts Yacoepsae:rolleyes:
    ->Ich ess Sesamsticks<-
    Edited 2 times, last by Yacopsae (September 9, 2005 at 10:13 PM).
  • interessant wäre noch die fehlermeldung die in großbuchstaben immer beim blue screen steht.
    ansonsten hält das MSDN folgendes zum Fehler 0x0000008E bereit (die anderen angaben betreffen nur die stacks etc. und wären somit eher uninteressant für normaluser).
    der stromausfall scheint also nicht nur auf DoW nieder geschlagen zu sein sondern auch windows ein wenig aus dem lot gebracht zu haben. es gibt von M$ noch ein Debugger der recht interessant ist, da man damit die Dumb Files auslesen kann. mittels !analyze kann man dann den fehler genauerer reproduzieren und es wird dir auch angezeigt welche datein zum blue screen geführt haben.
    Original von Yacopsae
    gut danke, hast du villeicht nen Link?
    (oder ist das ein Windows internes Programm?)
    ich durchforste mal eben mein c'T Wald irgendwo da war der link.
    EDIT: Ok hab den artikel, gibt es in übrigen bei heise.de auch zu kaufen recht nützlich - "Wenn Windows blaumacht" c't 10/04, Seite 110.
    Das Programm ist bei M$ zu finden => http://www.microsoft.com/whdc/ddk/debugging/
    solltest auf jedenfall die Win32 Version nehmen und die Symbole laden empfehle dir aber mal alle links duchzugehen (außer Win64). müsste auch eine anleitung mit bei sein.
  • download ist gestartet.
    Das sind so Sachen, die ich eigentlich nie über meinen PC wissen wollte^^
    aber was mich immer noch interessiert? Wieso geben sämtliche Programme an, ich hätte 1054 MB RAM? Sogar wenn ich mim Mem Optimizer von TuneTup 961 frei räumen lasse gibts keinen Stress.
    Achja,
    hat man so Probleme mit Linux eigentlich auch? :D
  • naja könnte mehere ursachen haben, falsches auslesen der ram infos, defekte northbridge etc. was zeigt er denn an wenn du den rechner startest an RAM im BIOS?
    ansonsten könnte auch windows wie gesagt etwas abbekommen haben, dass dadurch der wert verfälscht wird.
    unter linux hast du solche fehler nur bedingt. entweder die die veränderungen gar nicht erst übernommen worden oder werden beim nächsten neustart übernommen (journal file system). hängt halt vom file system ab. aber bisher hab ich solche fehler unter linux noch nicht festgestellt. allerdings hat man in linux soviel freiheiten dass man da wohl eher selbst schuld dran ist ^^
