Hiho! Ich bin mit meinen nerven am ende.. seit tagen versuche ich DoW mit dem Patch 1.4 zum laufen zu bringen, erfolglos... ich kann gar nicht mehr zählen wie oft ich DoW schon neu installiert und gepatched habe und den patch von verschiedenen servern gesaugt habe... eins ist klar es liegt nicht an einem fehlerhaften download...
Wenn ich DoW installiere und die patches 1.01 - 1.3 aufspiele läuft noch alles wie immer (absolut anstandslos), spiele ich aber den Patch 1.4 auf lässt sich DoW nicht mehr starten (man sieht das icon des Kopiertschutzes kurz, aufs CD-ROM Wird zugegriffen, das wars dann, es geht nicht weiter)
Ich habe sämtliche Emulatoren entfernt, die zu diesem zeitpunkt drauf waren (Alcohol etc. obwohl die niemals probleme gemacht haben) hab versucht die CD in verschiedene laufwerke einzulegen (habe 2), hab sogar 1 laufwerk ausgebaut... ebenfalls ergebnislos...
Meine Treiber sind allesamt auf dem neuesten Stand daran kanns also auch nicht liegen... erst war ich mords angefressen deswegen inzwischen bin ich einfach am ende.. ![]()
-EDIT-
Ich habe hier noch den inhalt der Warnings.txt
W40K started at 2005-09-14 23:01
OS NT 5.1, 1024MB Physical Memory
RUN-OPTIONS
WORKING-DIR C:\Spiele\THQ\Dawn of War
USER Runkel
GAME -- Failed to load 'Regions.ini'
AppInitGlobal -- Failed load for step: 'Config'
Application closed without errors
Aus dem eintrag "GAME -- Failed to load 'Regions.ini'" werde ich absolut nicht schlau, eine Regions.ini gabs noch nie, weiss der himmel warum er die nun haben will ![]()
Ich hoffe jemand kann mir helfen... es liegt definitiv nicht an einem kaputten download und auch nicht an treibern....
Hilfe...
Ein verzweifelter Runkel
Achja und wenn ich das tool starte mit dem man die Garfikeinstellungen vornehmen kann erscheint ein fenster mit folgendem inhalt:
Could not load Localized Text.
Please make sure you are running thus utility from your Warhammer/Root/directory
Natürlich hab ich es aus dem wurzelverzeichnis gestartet... aber ich denke das tool bringt die fehlermeldung weil es ebenfalls eine datei vermisst was ich mir absolut nicht erklären kann weil ich DoW x mal clean installed habe....
