System stürzt ab während laufendem spiel
  • die "sachlage" ist folgende:
    ich habe meinen laptop vor ein paar tagen formatiert. seitdem stürzt mein gesamtes system nach unterschiedlicher WA-Spielzeit ständig ab. erst war es selten und meist in großen kämpfen. dann einige tage gar nicht mehr, konnte also ohne probs spielen. seit gestern jedoch hat dieses problem wieder angefangen und es wird immer schlimmer, also die abstürze werden immer häufiger.
    ich beschreibe das so detailliert um einen besseren einblick in dieses seltsame problem zu bekommen.
    zu meinem system:
    AMD Athlon XP/Sempron 1,8 ghz (zur zeit 1,2ghz ka wieso)
    mobility radeon 9600
    512 mb ram
    windows xp home edition - service pack 1
    ich habe es schon mit verschiedenen treibern versucht. Da es ja angeblich probleme mit den neuen ati catalyst-treibern gibt, habe ich das spiel mit einem alten standarttreiber und mit älteren catalyst versionen getestet. mit den älteren treibern besteht das oben genannte problem, mit den neuen ruckelt das spiel so stark, dass es unspielbar ist.
    bis jetzt ist mir WA mit diesen neuen treibern aber noch nicht abgestürzt. das kann aber auch an den kurzen spieldauern gelegen haben...
    wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
    gruß,
    fliege
  • Ferndiagnosen sind immer schwierig. Als erstes würde ich mal einen Blick in die "warnings"-Textdatei werfen (ist im DoW Spielverzeichnis abgelegt) - mit etwas Glück finden sich schon Hinweise.
    Ansonsten: hast du nach der Formatierung / Neuinstallation des Systems auch alle benötigten Treiber von den mitgelieferten CDs installiert? Neuere Treiberversionen sind nicht immer passender als die mitgelieferten, weil diese jeweils an die Konfiguration des Laptops angepasst sind (und da ändern sich die Komponenten selten). Zum Grafiktreiber hattest du dich ja schon geäußert.
    Darüber hinaus würde ich noch das Service Pack 2 für Windows XP installieren. Ich war selber lange Zeit skeptisch, habe es dann im Zuge einer Neuinstallation doch mit aufgespielt und bislang keine Probleme gehabt.
    Die DirectX-Installation würde ich auch noch prüfen (Version 9.0c muß es sein, entfällt bei Installation des SP2, dort ist es schon enthalten).
  • ich habe es ja auch mit den mitgelieferten treibern probiert. damit ruckelt das spiel nichtmehr, stürzt aber immer noch ab.
    das spiel ist mir übrigens grade auch mit einem neueren treiber abgestürzt, d.h. das problem liegt wahrscheinlihc nicht am treiber. außerdem ist das spiel vor der formatierung, mit dem standarttreiber ja nicht abgestürzt...
    mit dem service pack 2 ists auch so ne sache... ich habe heute 2 mal versucht es zu installieren,... die installation lief immer ohne fehler ab. nach fertigstellung und des darauffolgenden neustartes jedoch wird auf meinem system angezeigt ich besäße immernoch das service pack 1.. keine spur von der 2. verion ..
    die neuste direct x version habe ich auch..
  • vielleicht ist da was falsch eingestellt.
    Bei meinem Laptop ist es so wenn bei zb Wa große Schlachten kommen,
    Sich der CPU und die Graka so aufhitzen dass sie sich runtertakten.
    Es kann sein das es bei dir auch so ist nur dass es abstürzt.
    Man kann das irgentwo einstellen.
  • Wenn das an der Hitze liegt, kann ich folgende Vorschläge machen (um es vorweg zu nehmen: beide Vorschläge sind ernst gemeint und wurde von Informatik-Studenten bei uns an der Uni für sehr wirksam empfohlen):
    1. Du suchst dir zum Beispiel alte Kanthölzer und plazierst sie so unter deinem Notebook, dass a) mehr Luft unter dein Notebook kommt und b) die Lüfter unter dem Notebook nicht verdeckt werden.
    2. Du packst zwei oder mehr Saft-Packete (wir haben Apfelsaft von Lidel, 1.l l dazu genommen) in den Kühlschrank und anschließend 2 davon unter dein Notebook. So präpariert bleibt das Notebook auch bei exceziver Nutzung ca. 2 Stunden kalt, dannach die Pakete mit dennen im Kühlschrnk wechseln...
    Hoffe konnte somit ein bisschen helfen.
    Gruß
    Chris
    "Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren..."
    "Es heißt Standard! Oder was soll Standart sein? Etwa von to stand: stehen und von art: Kunst; also die Kunst zu stehen?"
  • Nunja, entweder steht dazu was im BIOS (aber bitte sehr vorsichtig sein bei der Änderungen) oder es sollte ein Software dabei gewesen sein, wo du dir "Profile" anlegen kannst (war bei mir so).
    Ansonsten wüste ich jetzt auch nicht, wo noch was stehen könnte, aber evtl. weiß da Stealth noch mehr drüber.
    Gruß
    Chris
  • hm.. es kann sein dass das problem doch nicht die temperatur ist. ich habe mal deinen trick mit den saftpaketen angewand - der laptop ist insgesamt viel kälter als sonst, aber das spiel ist trotzdem abgestürzt... dennoch würde ich gerne wissen wie man in die temperatureinstellungen gelangt, habe nämlich immernoch nichts gefunden :/
    es kann ja sein, dass irgendein hardwareteil einfach beschädigt ist, "wackelkontakt" oder so.. kann man das mit irgendeiner software gezielt nachprüfen?
    danke für eure hilfe schonmal bis hier :)
    gruß,
    fliege
  • Das einzige was mir zur Zeit noch einfallen würde, wäre, mal einen Speichertest zu machen. Dazu nimmst du am besten memtest86 und lässt den mal so drei STunden oder wenn du Zeit hast auch mal nen Tag durchlaufen.
    Wenn er da dann Fehler anzeigt, ist wahrscheinlich dein Ram-Speicher im Eimer. Dann musst du gucken, wie es mit Garantie aussieht.
    Generell solltest du evtl. mal dem Hersteller-Support eine Mail schreiben, dein Problem schildern und auf eine Antwort warten. Das könnte auch helfen.
    Gruß
    Chris
    PS: Wegen der Hilfe: Keine Ursache, macht man doch gerne... :)
  • Zu Temperatur:
    Aida32
    Everest (ältere Version von Aida)
    oder im BIOS unter Hardware suchen (variiert je nach BIOS)
    Wie stürzt das spiel ab? Gelangst du einfach auf den Desktop, oder crashed das ganze System mit Folge von Neustart, oder bleibt das Bild hängen und es funktioniert nur mit Neustart, oder wird der Bildschirm schwarz, und der Sound verzerrt?
    Sorry, aber ich muss das Fragen, da je nach dem die Problemlösung ganz unterschiedlich ist.
    Bleibt das Bild hängen, aber der SOund läuft weiter...ist es der Treiber...
    Ich habe selber das Problem min. 1x am Tag beim zocken...hilft meistens einfach kurzes warten, dann gehts wieder, bloß hat dann mein Desktop die Auflösung vom Spiel eingenommen und ATi will ne Fehlermeldung senden
    Schwarzer Bildschirm mit Soundverzerrung -> Scandisk aller Platten und Partitionen durchlaufen lassen, außerdem Defrag...hilft wahre Wunder...
    Hatte es auch schon, seitdem jede Woche einmal Scandisk aller Platten, seitdem fast keine abstürze...
    Kommst du aufn Desktop, dann isses Softwarefehler -> Scandisk, oder Hardwarekonflikte...
    ich weiß das alles, weil ich alles auch schon hatte und so gelöst hab ^^
  • ah, cool, das könnte mir helfen. :D
    beim absturz passiert folgendes: manchmal bleibt das bild hängen, die maus kann man noch bewegen und die musik läuft weiter. man kann aber absolut nichts machen außer resetten.
    manchmal wird aber auch der bildschirm schwarz die musik hört auf zu spielen und man muss wiederum restarten um wieder was machen zu können.
    einmal kam nach so einem absturz und restart eine fehlermeldung dass es möglicherweise am treiber liegt, was aber seltsam wäre, da DoW ja vor dem formatieren mit dem selben treiber einwandfrei lief.
    ein andermal wechselte der bildschirm nach einem absturz von schwarz auf blau und überall stand in verzerrter pixeliger schrift irgendwas von nem systemfehler.
    auf windows konnte ihc bis jetzt noch nie nach einem solchen absturz zugreifen...
    ich werde es mal mit scandisk und defragmentieren versuchen, teiber hab ich glaub ich schon alle durchprobiert^^ thx 4 help :)
  • japp, dann hast du genau die gleichen probleme wie ich...
    wenn die musik wieterläuft (so standard, keine von einheiten oder so) die maus noch manövrifähig, aber das bild stehen bleibt, warte mal 3-4 minuten...
    dann sollte es wieder gehen...
    bei häufigerem auftreten, dauert das ganze dann nur noch 10-15 sekunden...mit anschließender ATi-fehlerberichtigerstattug...
    da hilft nur öfteres scan disk...
    glau mir, ich weiß wovon ich rede, hab das bis heute, wie schon gesagt, ab und zu mal höchsten 1x pro tag...
    in cs sowie dow/wa...
    btw: bei mir variiert das auch immer, manchmal hab ich glück und muss nur warten bis das bild wieder läuft,manchmal wirds aber auch bei mir schwarz, da hilft dann wirklich nur reset...
  • für den anfang gilt täglich scandisk und einmal woche defrag...
    dann gewöhnt sich der pc dran, und dann kannste ihn wiede rmehr auslasten...
    ich lass den thread mal offen, falls es doch noch probleme gibt
    ps: dagegen gibts keine 100% absturzgefahr...also wenns mal passiert nicht gleich enttäuscht sein, war bei mir auch, und danach konnte ich ne woche absturzfrei zocken...bis ich dann scandisk vergessen hatte :D
  • hm.. grade isses von 6 games wieder 2 mal abgestürzt.. diesmal wars aber anders als sonst.nach dem spielstillstand wurde ich auf windows in einen 16-farben modus mit sehr geringer auflösung geworfen und bekam die fehlermeldung es sei ein Gerätefehler aufgetreten.
    is das bei dir auch so, oder is irgendwas an meiner hardware im arsch?
  • neee, bei mir gehts nur in die ingame auflösung (ich hab desktop 1280x1024) und dow 1024x768 und css 800x640...
    und wenn es kurz hängt im game is mein dekstop auf der gleichen auflösung...
    damals wurde mir vom fachmann gesagt, dass die graka am arsch war, hab ne neue 9600 bekommen, aber das war genau der gleiche fehler...
    freunde von mir berichteten, dass das evtl. n softwarekonflikt ist, der sich dann auf die treiber, und somit auf die hardware ausweitet...wie gesagt, das ist nur lösbar mit konstantem scandisk durchlauf und ab und zu defrag...
    vllt. liegts auch daran dass die 9600 übel sucked :D
  • Eine Randbemerkung zum Thema Defrag:
    Nimm auf jedenfall statt dem integrierten Programm dieses hier. Das Windows eigene Tool bringt fast überhaupt nichts und macht es, je nach Füllgrad der Festplatte, nur noch schlimmer.
    Beim defragmentieren selber, würde ich bei diesem Programm entweder die "Space Methode" oder die "Complete/Name"-Methode empfehlen.
    Den Grund wieso ich dieses Programm empfehle (30-Tage-Testversion ist verfügbar), ist einfach der, dass es in der aktuellen c't am besten abgeschnitten hat und zumindest bei mir auch die Peformance deutlich steigen ließ.
    Zu deinem Grafikfehler: Probier mal, die Grafikkarte, die Treiber und alle Einträge von ATI in der Registry (in den Zweigen HKEY_CURRENT_USER und HKEY_LOCAL_MACHINE) im Abgesicherten Modus (F8 beim booten) zu deinstallieren bzw. zu löschen.
    Dannach einfach die Treiber nochmal neu installieren.
    Gruß
    Chris
  • DeKlaineFliege du bist genial du hast mit deinem problem alle meine gelöst
    ich habe nähmlich den neuen ati treiber installiert und seit dem ruckelte es auch unspielbar doll alsoviel glück bei der lösung deines problems
  • So ich habe auch ein problem mit dem spiel und das:
    ich kann das spiel starten und auch ewine kurze zeit spieln, ca 10-20 min., danach kommt ein bluescreen der sofort verschwindet, so das ich die fehlermeldung garnicht erst sehen, aufschreiben kann. Das system rebootet sofort nach dem bluescreen.
    Ich gehen mal davon auf das es kein hardwarefehler ist, sondern ein XP fehler.
    system:
    3,3 ghz p4
    1gb ddr-ram
    asus geforce 6800gt 256 mb (neuster treiber)
    Frage: Wie kann ich das problem lösen damit ich einbahn frei spielen kann, ohne ca jede 15 min neu anzufangen nach einem reboot???
    Edited once, last by lux (October 17, 2005 at 8:45 PM).
