Banner & Badges - einfaches Tutorial (mit Gimp&Adobe Downloads)
  • Halli, Hallo, ihr Stubenhocker! :omg:
    Ich bin wohl einfach zu doof, aber ich habe keine Ahnung, wie ich in Photoshop (Gimp habe ich nöch) transparente Stellen in Banner oder Badgeds hineinbekomme... 8[ Einfach rausradieren geht nicht und wenn ich eine Alpha-Map benutze sind die schwarz "markierten" Stellen (im Alpha-Channel) auch nicht durchsichtig! ;( Was muss ich nur tun, damit es klappt? Am besten man teilt mir jeden nötigen Schritt mit, ich bin nämlich sehrst unfähig!!! Ich habe übrigens PSCS2, falls es da große Unterschiede in der Handhabung der verschiedenen Versionen geben sollte...
    Mfg, Aftzengeier. :)
    Edit:
    Hier noch ein Bild vom ganzen...
    Original von Dernwar
    ...immer die rüstung, meistens auch killamunni vor dakka wenn ich bs gehe, ansonsten dakka pflicht, auch später für posaz, bei bs mMn nur first im mirror für dmgvorteil bis 40 orkbev ^^
    Edited once, last by aftzengeier (February 23, 2008 at 4:00 AM).
  • Speicher mal ab und teste es in DoW. Sollte eigentlich klappen. Wenn nicht, dann markier diese Stellen, die transparenz sein sollen und lösch sie.
  • Sieht mir auf den ersten Blick danach aus, als ob Du nur eine Hintergrund-Ebene hast. Dann radiert der Radierer nur die Farbe Weg, lässt ggf. weiß stehen, wenn das Dokument so eingestellt ist.
    Wie lösen:
    In die Layerpalette Rechtsklick auf die Hintegrundebene (musst gucken ob das Feld oder die Miniatur das gewünschte Ergebnis zeitigt). Damm "Ebene aus Hintergrund bzw. "Layer From Background". Dann hast Du eine Voll bearbeitbare ebene und kannst in der Rumradieren, sodass die Radierten Teile "kariert" werden. Oder noch einfacher: STRG-Klick auf die Miniatur deiner Alphamaske, gegebenenfalls diese auswahl umkehren, ENTF und fettich is der Lack.
    Das Niveau?
  • Middach!
    Danke schonmal für die schnellen Antworten! :)
    Leider funktioniert es immer noch nicht. Der "wegradierte" Teil des Bildes wird im Spiel noch immer als weiße Fläche angezeigt, obwohl die "Background contents" auf transparent gestellt sind. Als hätte ich nicht den Eraser, sondern den Pinsel benutzt. 8[
    Hier habe ich nochmal einen Screen vom ganzen:
    Ich hoffe es gibt noch eine Möglichkeit! Immerhin geht es doch normalerweise mit Photoshop, nöch wahr? ;)
    Hoffnungsvoll, eure Aftzengeier! ;(
    Edited once, last by aftzengeier (March 2, 2008 at 9:30 PM).
  • Sieht doch gut aus. Den Alpha-Channel hast du ja auch. Speichers jetzt doch ab und teste mal........
  • Ehm... Habe ich, wie ich oben schon beschrieben und die Stellen, die eigendlich durchsichtig sein sollten sind im Spiel weiß... ?( Und so gründlcih liest ein Admin! :evil: ;(
  • Guten Tag!
    So, nun hab ich es hinbekommen! :)
    Wie? Leider nur mit Gimp. Liegt wohl am Format. Photoshop speichert leere Flächen in TGAs (bei mir zumindest) als weiße Flächen, auch wenn die Hintergrundebene von Anfang an durchsichtig ist! ;(
    Aber bei Bedarf habe ich ja jetzt Gimpshop.
    Mfg, Aftzengeier!
  • Also ich muss an dieser Stelle auch ein ganz großes Lob für den guten guide aussprechen:
    Bin sofort mit klar gekommen.
    Durch die Übersichtlichkeit und die Einteilung kommt man schnell auf das, was man sucht.
    Was mich stört ist , dass die Begrifflichkeiten bei Gimp nur in Englisch gehalten sind
    LÖSCHT ALLES AUS
  • Ich bin irgendwie auch zu blöd!
    Es zeigt mein Badget einfach nicht im Spiel an und ich hab keine Ahnung warum?
    Und eigentlich hab ich den Hintergrund transparent gemacht, abba wenn ich das als .TGA speicher will das net?
    Habs mal angehängt, hat vllt jemand ne Idee?
  • Womit arbeitest du denn? Gimp, PS, ...?
    Wenn du das ganze in Gimp als TGA speicherst, beim abspeichern in dem Fenster, bei RLE-Kompression das Häkchen wegmachen.
    Meine nächste frage, was hast du da denn gemacht? Das schaut ja schon a weng komisch aus, auch die Proportionen ?(
    ganz links deine Version, mitte und rechts meine beiden Vorschläge, da ich davon ausgehe das du es deinem Ava gleich haben willst bzw. den als vorlage genutzt hast. Die kleinen weißen pixel kann man entsprechend noch entfernen, mir geht einfach nur um "Form und Aussehen".
  • hm, ich nutz Photoshop und da hab ich 64x64 genommen und da sieht das auch alles mit den proportionen richtig aus, iritiert mich irgendwie, gibts da auch irgendwo nen Hacken den man beim speichern machen muss, damit es geht?
    /edit
    das badget soll dieser Volcomstone sein, innen weiß und außenrum transparent mit Kreis
    /edit 2.0
    hab ne PM mit dem richtigen Badget bekommen, Danke!!
    ...ich bin ein Getränk, also bin ich...
    Edited 2 times, last by Saft (March 12, 2008 at 12:16 AM).
  • und die sind dann im army painter nit auswählbar oder redst du von der Einspieler-kampagne? ansonsten einfach mal hier per zip hochladen oder mir ne pm schicken.
    in welches Verzeichnis hast es denn geschoben und spielst SS oder DC?
  • hab das ganze mal ausprobiert und es klappt wirklich gut! nur ein kleines problem hab ich: wenn ich bei der transparenz ein bestimmten teil einer farbe entfernen will, muss ich nach der anleitung auf einen farbtopf doppelklick machen. leider find ich keinen. ?( ich bedanke mich schonmal im vorraus ;)
    mfg paluschki
  • Haaallo!
    Ich hab irgendwie ein Problem damit den Hintergrund transparent zu machen wenn er nicht weiß sonder farbig ist. KA warum. kann mir da jemand weiterhelfen? Ich benutz GIMP.
