Rechner stürzt beim Laden ab
  • Hab wohl n eher seltenes Problem: Mein kompletter Rechner stürzt ab sobald ich in DoW ne Map lade und gleichzeitig im Teamspeak mit irgendwem sprech. Wenn ich während dem Laden die klappe halt is aber alles ok.
    Der Absturz an sich is wie n Stromausfall: Zack, Bildschirm schwarz, plötzlich fährt er wieder hoch.
    Weis jemand woran das liegt?
    Original von punkaGandalf:
    wandelnde mülltone.. hmz passt zwar grob gesagt auf jeden ork schätz aba du meinst big mek?
    Master Peet: Dafür sind Necrons ziemlich MAcro lastig.
    rY`Heavenly: jo, immerhin eine ressource
    :omg:
  • Meiner meinung nach am Sound. Ich hab das auch öfter. Allerdings erst wenn DoW schon ne weile läuft. Hilfreich wären vielleicht noch systemspezifikationen. Welche soundkarte Graka RAM Prozessor ....
  • Also ich denke dein Rechner könnte überhitzen, und fähr dann wieder einfach wieder
    hoch. Guck mal ob hier:
    Start/Einstellungen/Systemsteuerung/System/Erweitert/Einstellungen für Starten und Wiederherstellen
    ein Haken ist. Diesen machst du dann dort weg.
    Wenn der Fehler dann wieder kommt,
    kommt ein Bluescreen wo der Fehler genauer beschrieben wird.
    Eventuell kannst du auch mal Speedfan draufmachen um zu sehen
    wie heiß dein CPU, usw wird.
    Edit: Man kann auch mit Speedfan gucken ob der Lüfter sich dreht, nur so als Tipp ;)
    Windows 95 :
    32 bit extensions and a graphical shell for a 16 bit patch to an
    8 bit operating system originally coded for a 4 bit microprocessor,
    written by a 2 bit company that can't stand 1 bit of competition.
    Edited 2 times, last by Khornehunter (April 14, 2007 at 4:47 PM).
  • Was mir vor kurzem dümmlicherweiße passiert is..
    ich hab an meinem PC rumgeschraubt und gesteckt.
    Dann is jedoch mein PC ständig ausgegangen wenn ich nen Spiel gestartet hab.
    Schon schiss bekomm um den armen bis mir nach langem hin un her aufgefallen is dass ich vergessen hab den CPU Lüfter wieder anzuschließen :D Dadurch is des Ding natürlich überhitzt und durch Schutzmechanismus schaltet sich nen PC von allein aus wenn CPU zu heiß wird.
    Guck ma ob sich der Lüfter dreht ^^
    Original von Fireborn
    könnt ihr alle nicht lesen? es liegt anscheinend NICHT an überhitzung!
  • Ja, aber während dem Sprechen werden auch SEHR
    viele Daten übertragen
    --> Überhitzung
    Windows 95 :
  • Ne, überhitzung is ausgeschlossen, AMD Athlon XP 2700+ schaltet bei 70° C ab. Hab Everest drauf um die Temperatur nachzuschaun, war selbst mit nem Stresstest nie über 55°. Auserdem hab ich bei jedem Absturz sofort im Bios nach der temp. geschaut, dort war sie nie über 50°.
    Abgesehen davon passiert das ausschlieslich in DoW. Ach ja, fast vergessen, 1 mal isses mir auch beim Starten von DoW passiert.
    :omg:
  • Vielleicht liegt es auch einfach am Spiel, oder irgendeiner Firewall, etc.
    Vielleicht mal neuinstallieren...
    Welche Virenprogramme, Firewall hast du denn?
    Warst du beim Starten von DOW online?
    Windows 95 :
  • Entweder ein Speicherfehler bedingt durch Treiber oder aber ein Speicherfehler bedingt durch einen hardwaredefekt der durch die Speicherallokationen von Teamspeak und DC schneller zum Vorschein kommt als bei anderen ANwendungen.
  • RAM wurde im Zuge einer Aufrüstaktion mitlerweile schon ausgetauscht, fehler blieb aber.
    Virenscan is Antivir, Firewall keine, hab nen gut konfigurierten Router ^^ und da mein ts meistens rund um die uhr läuft bin ich fast immer online 8|
    So langsam glaub ich wohl eher an nen Windows-Fehler. Hab schon seit nem Jahr nich mehr Formatiert, da schleichen sich manchmal komische dinger ein. Wenns häufiger auftritt is halt mal wieder KillDisk an der reihe ^^
    :omg:
    Original von Hamstermörder
    Während des Sprechens wird Teamspeak als aktiver Prozess genutzt wegen Datenübertragung also braucht es auch Ressourcen
    ~> Die Prozessorauslastung steigt und er wird warm.
    Why not
    WOLLT IHR MICH VERARSCHEN
    das glaubt ihr doch nicht im traum dass der pc DoW locker wegsteckt und wenn mikrofon-in signale kommen der pc überhitzt?
    sry aber das is dermassen lächerlich
    Original von rusherryan
    genau das meinte ich, ich wollts jetzt nur nicht ganz so drastisch formulieren :D
  • Doch, das kann passieren, z.B. wenn man einen falsch konfigurierten Kühler hat,
    oder den garnicht an hat (sehr unwarscheinlich :P ) .
    rusherryan Natürlich ist es beim eingehen von "sounds" nicht so
    schlimm, aber beim selber sprechen.
    Es kann halt passieren.... nicht das jetzt einer
    kommt und denkt, er könne ohne Kühler spielen :P
    Aber ich glaub sein Thema hat sich erledigt.....
    Windows 95 :
    Original von Khornehunter
    es gibt nur einen audio-in eingang und über den kommen MIKRO SIGNALE das was man redet !
    und es ist volkommen unmöglich dass ein pc überhitzt wenn man redet. es geht nicht. zumindest ist das kein faktor der das auslösen kann. die systemauslastung ist so schwach dass es nicht mal der tropfen sein kann der das fass zum überlaufen bringt. während man DoW spielt schwankt due auslastung naturgemäß in viel höherem maße als ts es JEMALS verursachen könnte.
    Unterstützt mich doch mal jemand! :D
  • Ja,ok es stimmt, hab mich gerade selbst davon überzeugt.....:P..sorry rusherryan
    Aber ich hab auf den Teamspeak FAQ´s noch was gefunden:
    Q: When I'm using the Windows client my PC reboots randomly. How to fix? A: Whenever Windows XP encounters a stop error (the kind that, in earlier editions of Windows, resulted in a bluescreen) the system automatically reboots. Windows XP generates an error message that reboots the system rather than continuing on and possibly corrupting data. You can specify how the system handles these errors here: Start -> Control Panel -> Settings -> System -> Advanced -> System And Recovery -> Settings In the System Failure section, clear the 'Automatically Restart' check box and click 'OK'. Now the system will show an error message (instead of just rebooting), which you can use to diagnose your problem. Note: It seems like Windows XP has some evil USB drivers installed by default, which are causing these problems. Try to get the latest drivers for all the USB hardware connected to your system.
    Mfg Khornhunter
    Windows 95 :
  • hmm, ich hab tatsächlich n usb-headset... allerdings erst seit ca. 3 wochen, der fehler war schon mit nem alten 08/15-headset da... werd trotzdem mal die treiber aktualisieren ^^ danke für die bisherige hilfe =)
    :omg:
