QWER-Hotkey Belegung für Alle Rassen
  • Natürlich brauchst du dafür auch Übung um es ordentlich hinzukriegen. Damit kannts du alle möglichen Aktionen mit nur einer taste (pro Aktion) aufrufen.
    ______________________________
    Macht des heiligen Anube ...O[xxx]I[xxxxx]==========>
  • Bei mir funktionierts nicht mehr und ich weiss nciht warum, ich habe die Keydefault ersetzt und habe schon mehrere Versionen hier ausprobiert, nur mit der Version von Blue hats funktioniert aber der Link funktioniert nicht mehr.
    Kann mir vieleicht jemand helfen?
  • einheiten bauen und foschungen in gang setzen etc
  • Au mansen, bei mir will das auch absolut nicht funktionieren, ich check das nicht!
    *seuftz* weiterversuchen...
    Aber, welche is jetz die neuste und beste ersion? Ich hab da etwas den überblick verloren!
    MfG Ark
  • Ich würde die dateien nehmen, die immer als letztes gepostet wurden, weil die die aktuellsten sind.
    Und dann solltest du dir die datei nach deinen bedürfnissen anpassen.
    Oder wie dr_snow schon sagte, die eigene ist immer die beste.
    "Wozu Socken? Sie schaffen nur Löcher!"
    - Albert Einstein
  • Ich baue mir auch eine eigene, die versteht man dann auch blitzeinfach, wenn man Änderungen machen muß.
    Bis jetzt reicht es mir übrigens völlig, zb. das Baumenü auf qwer zu legen und eine wichtige Tasten (reinforce etc.) umlegen.
    Was mir gerade aufgefallen ist: In meiner detuschen Version liegen die original Tasten schon so dämlich. Wenn ich den BigMek in einer Gruppe Sluggas mit Granaten habe, dann führt der Druck von 'T' per default zu zwei Dingen:
    1. Granate werfen (das wollte ich mal angewöhnen)
    2. der BigMek wird aus der Gruppe entfernt (ich habe ein bißchen gebraucht bis ich raushatte, warum nach dem Granatenwurf und anschließendem Teleport der BigMek alleine am Ziel stand und der Rest des Trupps wurde zwischen den Gegnern zerhackt... sehr gut ausgedacht...
    Da gibt es also ernsthaft noch Potential zum Verbessern per Patch!!!
  • Okay, habs jetz hinbekommen!
    Is zwar umgewöhnung, aber is schon ganz praktisch! Hab die von dowsanctury.de das funtzt wunderbar!
    MfG Ark
  • Ok hab mal die von RangerJoe genommen, der deine gemoddet hat. Deine hat nicht funktioniert. das is die erste die 28kb groß is und geht, sonst gingen immer nur die 18kb großen.
    Aber thx für die geht :)
    Original von kEuLe
    So ich stelle sie schonmal on.
    Sind noch ein paar fehler drin.
    Wenn einer fehler findet , einfach hier rein posten oder mal bei mir melden.
    Wenn ich die Datei per 'Ziel speichern unter...' herunterladen will und dann öffne, öffnet sich ein leeres Texteditor-Feld.. hm.. ?
    raise the #pestilence - the disgorging legion! - german pagan-,black-,deathmetal,gore, grind, noise webradio & eZine
  • Hier haben viele ihre hotkeys zum download bereitgestellt hier sind meine. Es ist die deutsche version. Habe nur Eldar und SM verändert War ein haufen arbeit viel spass damit.
    Bsp Für SM
    das baumenü von servitor:Q
    Q:Hq W:Kaserne E:Horchposten R:plasma generator
    A:Rüstkammer S:Maschinenkult D:Artefakt F:Grosser generator
    Y:bolter X:Minenfeld C:OB
    SM Squad
    Q:GRANATE W:FLAMMENWERFER E:BOLTER R: VERSTERKUNG
    A:MORAL HEBEN S:PLASMA D:RAKETENWERFER F:SGT
    BSP ELDAR
    ASPEKT PORTAL
    Q:RANGER W:BANSHEE FREI SCHALTEN UND DANACHPRODUZIEREN E:DR FREI SCHALTEN PRODUZIEREN R:WS DAS GLEICHE
    A:FARSEER S:AVATAR
    YXCV DIE UPGRADES
    BEI MANCHEN HOTKEYS MUSSTE ICH KOMPROMISSE EINGEHEN
    ATERMIS BSP D:FÜR FLAME F:ASSAULT WEN MAN MIT FC ZUSAMMEN TUT ODER SRICPTOR DAMIT MAN QWE BENUTZEN KANN AM BESTEN SELBST ANSCHAUEN.
    KEINE SORGE WEGEN DOPPEL BELEGUNG BSP: FARSEER IN BANSHEE SQUAD Q FÜR KRIEGSSCHREI UND PSISTURM FUNKTIONIERT BEIDES HABE ABER VERGESSEN WAS ALS ERSTES AUSGELÖST WIRD.
    WIE GESAGT MUSSTE MANCHMAL EINPAAR KOMPROMISSE EINGEHEN SIND TROTZDEM ÜBERSICHTLICH GEORDNET. :D ;)
