• 1. wie trennt man die figuren sauber aus dem rahmen? hab manchmal so kleine häßliche stellen. mit was ist es besser da dran zu arbeiten? messer oder feile.
    2. beim bemalen. erst zusammen bauen oder erst bemalen?
    versuche zwar grade beide methoden, aber kann da einer was zu sagen?
    und
    3. ich hab leider kein schwarz in meinem starter paint set. gelb und weiß decken sehr schlecht. bin jeweils schon bei der 2ten schicht. geht das besser wenn man vorher schwarz grundiert oder ist das einfach nur dafür das man übergänge etwas dunkler rausleuchten lassen kann?
  • das ist das problem bei den farben die ich dabei habe.
    es sind:
    - boltgun metal(sehr geile, farbe deckt gut!)
    - goblin green (deckt auch sehr gut)
    - blood red
    - sunburst yellow
    - skull white
    - ultramarines blue
    hab jetzt 3 figuren angefangen. eine weiß, eine gelb und eine grün. bei weiß bin ich bei der 3. schicht wie auch bei gelb und es deckt immer noch nicht richtig. nur das grün war nach 2 anstrichen schon gleichmäßig.
  • also
    1. Besorg dir eine Bastelzange oder bastelmesser und ein oder zwei pfeilen trenn die teile vorsichtig vom gussrahmen und dann die übrigen gussgrade mit der pfeile entfernen.
    2. Immer erst zusammen bauen bevor du anfängst zu malen denn so kannst du farbe sparen und später besser einschätzen wo du schattieren kannst und wo nicht.
    3. am besten du grundierst immer bevor du loslegst . ein kleiner tip verwendest du hauptsächlich helle farben wie gelb oder grün dann grundiere weiss bei dunklen farben wie grau oder braun grundierst du eher schwarz.
    Wer nich mit moscht wird wech gemoscht :28: :30: :32:
    Schickt ne PN an mich wenn ihr was bemalt haben wollt :D
  • zum zusammen bauen und bemalen.
    erst bemalen hat den vorteil das man viel leichter an alles ran kommt.
    den vorteil vom erst zusammen bauen haste jaschon gelesen. Allerdings gibts ja auch speziallisten wie ich die erst zusammen bauen und mit unbemalten modellen spielen wenn se keine zeit hatten sie zu bemalen ;)
  • Ich baue die Minis zusammen, dann male ich sie an.Jeder so wie er´s am besten und am einfachsten findet.Wenn ich die Minis erst zusammen baue fällt mir das leichter.
  • Ich hab auch nochma ne Frage:
    (Wollt keinen neuen Thread aufmachen!)
    Ich male grad an meinem ersten CSM Squad
    und ich weiß nich wie und wo ich Akzente anbringen soll....
    ....will auf jedenfall welche machen, weil ich finde ohne siehts n
    bisle lieblos aus.......
    Original von Gbk: Und ich finde es gibt nichts schöneres als einen rassierten sack der schön duftet. :omg: .
  • Na an den ganzen Kanten :). Je nachdem ob du einen harten oder weichen Akzent haben willst (weich zB auf den Falten eines Umhangs, hart an irgendwelchen Rüstungsteilen) hellst du die Grundfarbe mehr oder weniger auf. Für weichere Übergänge ist es notwendig in mehreren Schritten vorzugehen, in denen die Farbe immer mehr aufgehellt wird und dadurch ein nahtloser Übergang entsteht.
  • Soll ich dann Schwarz+Weiß mischen......???
    Weiß nich ob das so gut aussieht......
    Habs ma getestet......zum Glück wars am Fuß :rolleyes:
    Und:
    Noch ne Frage zu den Augen:
    Ich hab nur Blood Red als Rot, soll ich dann die Augenhöhlen erst
    mit Weiß grundieren und dann mit Blood Red drüber ??
  • Alternativ kannst du dir auch ein fertig gemischtes Grau kaufen. Wenn du viel zu akzentuieren hast ist das wahrscheinlich die beste Methode, weil schneller und regelmäßig.
    Die Augenhöhlen würde ich nicht extra grundieren, ich denke da reicht es wenn du einfach nur Blood Red aufträgst (eventuell 2 Schichten), ausser du willst wirklich ein ganz helles Rot.
  • mmmmh.............
    .......hab mal von "Multiton-schichten" (oder so) gehört,
    und ich würd ma gerne wissen, ob ich die auch bei einem
    (vorrangig schwarzen) CSM benutzen kann ?? Und wo ??
    Edited once, last by eF_ (January 30, 2005 at 2:16 AM).
  • 1.ich entferne alles mit cutter und Fingern
    2.Ich würd Kopf, Rumpf, und Beine zusammenkleben (Rucksäcke etc auch.), die Brust bemalen und dann die Arme davor kleben (am besten seperat bemalt).
    3. Schwarz kaufen. gut zum grundieren für überlappende Panzerplatten bei denen man eine Art "Konturrand" lässt.
    AYE, FOR THE GREATER GOOD!
    VORWÄRTS, MARSCH! FÜR DEN IMPERATOR!
  • 1. Nehm eine Bastelzange zum rausholen, und ein Bastelmesser zum entgraten.
    2. Ich bau den Space Marine immer komplett zusammen(kleb ihn auch auf die Base) und klebe nachher den Bolter dran (sonst ist es unmöglich den Brustadler zu bemalen).
    3. Grundierung kommt auf dein Farbschema an. Ich grundiere meine Marines mit Schwarz da sie Hauptsächlich schwarz sind. Mein Blood Bowl Team hab ich weiß grundiert da die Hauptfarben Weiß, Gelb und Blau sind. Kommt aber auch drauf an ob du gedult hast oder nicht. bei Schwarz muss(sollte) man mehrere dünne Schichten nehmen, damit die Farbe richtig rauskommt, wobei bei weißer Grundierung meistens zwei Schichten(ebenfalls dünn) reichen.
    Mein Senf dazu
  • Wegen der Grundierung:
    Nimm fur helle Farben wie Blau Rot Gelb/Gold
    die weisse Farbe und für
    Silber DarkA grün usw schwarz.
    Kauf am besten das Spray denn mitnm Pinsel
    wird es eine dicke Schicht die dann die feinen konturen
    abdeckt und das wollen wir doch net gell ;)
    Diene Heute dem Imperator denn Morgen bist du vielleicht schon Tot
    Mal Heute denn Morgen ist die Farbe vielleicht schon trocken
  • eingentlich ist weiße Grundierung nur nötig wenn man was grelles leuchtendes haben will oder man mit gelb arbeitet. ansonsten kann man immer schwart grundieren.
    Achja bei gelb kann man auch schwarz grundieren nur muss mann erst mit Snakebithleather nachgrundiren und ddann mehrmals mit dünnen Gelb drüber gehen (vertiefngen bleiben braun)
