Mysteriöse hochfahr Probleme (bekome sehr spät Signal)
  • [X] Ich habe die FAQ gelesen, verstanden und befolgt, allerdings hat sie mir mit meinem Problem nicht weitergeholfen.
    Problembeschreibung:
    Ich habe meinen PC neu aufgesetzt (besitze 2 Partiotionen), im BIOS Bootvariante 1) HD 2) CD auf 1) CD 2) HD umgestellt, Windowspartion formatiert Windows XP SE 3 mit Upgrade neu drauf gespielt. Dann die Treiber zuerst Graka und dann Mainboardtreiber. Danach fingen die Probleme an, dass seltsame ist dass dieser Fehler NUR beim Kaltstart auftritt nicht aber beim Warmstart. Jedes mal wenn ich meinen PC neu hochfahre, bekomme ich kein Signal (sehe kein BIOS, oder Hersteller Logo etc.). Zuerst habe ich den Videostecker vom Bildschirm in ne andere Buchse gesteckt und den PC immer wieder neu hochgefahren, dann bekam ich wieder ein Signal (das ganze hat 10-20 Minuten gedauert bis ich den wieder oben hatte). Danach habe ich erstmal Graka Treiber und Mainboard Treiber runter geworfen, und zuerst Mainboard Treiber und dann Graka Treiber installiert (Beide habe ich ausm Netz gezogen sie sollten also Aktuell sein). Aber das Problem bestand weiterhin, durch Zufall habe ich den PC einfach mal mit schwarzem Bildschirm laufen lassen, nach vielleicht 5 Minuten sehe ich dann das Herstellerlogo (da wo man ins BIOS rein kommen kann) und der PC lief wieder. Danach habe ich im BIOS wieder auf 1) HD 2) CD umgestellt, aber das Problem besteht weiterhin. Jetzt bin ich soweit dass ich den PC einmal einschalten muss, warte, ihn wieder ausschalte, wieder hochfahre und einfach abwarte und ich bekomme das Hersteller Logo. Sobald ich den PC zum Laufen bekomme läuft er ohne Probs, aber ihn erstmal an zu bekommen ist immer wieder arbeit.
    Mein PC gibt kein Piepsen oder so von sich wenn er nicht hoch fährt.
    Ich habe per MemTest mein RAM getestet aber der hat keinen Fehler gefunden, das gleiche gilt für meine HD die ich auch mit nem seperaten Tool getestet.
    Mein System:
    * MSI P6N SLI
    * MS-7350
    * Intel E6600
    * 2x Geforce 8800 GTS (im SLI Mode)
    * 2048 DDR2 RAM
    * Sound onboard
    Meine Software:
    * Windows XP Service Pack 3 neuestes Update
    * Nvidie Gforce Grafiktreiber (ausm Netz gezogen also aktuell)
    * Realtek Audio HD Treiber (auch ausm Netz gezogen)
    * Direct X 9.0 C
    Meine dxdiag: Siehe Dateianhang
    Files
    Edited once, last by HohesHaus (February 16, 2010 at 11:30 PM).
  • Kenne ähnliche Probleme nur in Verbindung mit OC, was hier wohl nicht der Fall ist... deiner Beschreibung nach ist das eine direkte Folge der Mobo- oder Grafikkartentreiber. Da vielleicht mal rumtüfteln, Treiber variieren, eine Grafikkarte ausbauen, etc.?
    Habe persönlich das Board/BIOS im Verdacht, da aber nicht ohne Vorwissen rumpfriemeln. Ansonsten Spannung und Timings manuell einstellen, prüfen ob es eine aktuellere Version als "Default System BIOS" gibt.
  • Treiber haben mit der Sache nix am Hut.
    Für mich klingt das Ganze so als ob da NT nicht die nötigen Spannungen sofort aufbauen kann und das MB deshalb nicht das OK (Beep) gibt.
    Als erstes würde ich an deiner Stelle die Festplatte abnehmen und ein paar Kaltstarts machen um sicherzugehen, dass die Neuinstallation damit nichts am Hut hat. Das ganze ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber die Möglichkeit besteht.
    Danach die berühmte Null-Methode (in meisten Fällen die beste Lösung)
    Nur CPU, CPU-Kühler, 20/24Pin-ATX Stromkabel und 4/8Pin-CPU-Stromkabel angeschloßen lassen.
    RAM, Graka und sonstige Karten raus. HDDs, optische Laufwerke, Kartenlesegeräte abstecken.
    Anmachen, horchen ob es beept. Falls nicht, Board oder CPU defekt.
    Es beept: Beep merken, ausmachen, Ram zustecken.
    Anmachen.
    Beep ändert sich nicht: Ram defekt.
    Beep ändert sich: Merken, ausmachen, Graka zustecken.
    Anmachen
    Es beept/Kein Bild: Graka defekt
    Vorausgesetzt das Netzteil ist i.O.
    Welches NT ist bei dir Verbaut ?
  • Ich weiß net mehr den Hersteller aber es müsste um die 500 Watt sein.
  • Hab das Problem gefunden. Es lag an einem Kabel von meinem Netzteil, das mit der Graka verbunden war. Habs gewechselt und alles läuft.
