Problem mit Laptop --> Shotdown bei egal welchem Spiel
  • Hallo,
    mein Laptop (Toshiba Satego X200, Core 2 mit 2,0 Ghz, 4GB Ram, 256 nVidia mit 756 shared) geht beim Spielen einfach immer wieder aus. muss ihn wieder starten, der Rechner startet in einer anderen Auflösung. Keine Ahnung woran es liegt, aber hier 3 Vermutungen:
    1. Konflikt mit SCSI/ RAID Controller --> Treiber nicht vorhanden... Den find ich aber auf der Seite von Toshiba nicht, keine Ahnung, wo ich den her bekomme...
    2. Original war der Rechner mit 2 GB Ram, hab aber nachgerüstet, aber nicht einfach dazu, sondern hab komplett 2 neue 2 GB Steine rein.
    3. GraKa überhitzt, dass evtl der Lüfter nicht funzt, aber der Lappi an sich wird nicht zu heiß. Prob mit diagnosetools ist, dass beim shotdown keine Log erstellt wird, somit kann ich die Temp nicht nachvollziehen...
    Schon mal ddanke im vorraus für Tips :)
  • Hast du das Problem seit du den RAM eingebaut hast oder erst danach?! Seit wann hast du das?
    "Jeder von uns muss sich einer Prüfung unterziehen, sie kommt nur nicht dann wenn man es erwartet."
    Anthony Hopkins als "Charles" in "The Edge"
  • kann ich nicht genau sagen... der ram hat aber gleichen fsb und gleiche taktfrequenz wie der alte, dachte also dass es kompatibel ist...
    BTW kann mir evtl jemand mit dem treiber weiterhelfen?
  • Mit den Treibern kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    Probiers mal beim MB Hersteller, wenn dann bekommst du da einen Treiber
    üblicherweise unter Chipset-Treiber.
    Die .ini Datei dann mit Rechtsclick installieren - sofern es analog zu meinem ist.
    Gruß
  • Den Controller hab ich einfach gelöscht, der Toshiba- Support hat gesagt, der wird auf dem Laptop absolut nicht benötigt... Keine Ahnung wie der da hin kam... ein Problem weniger...
    Nächstes Problem, hab ausserhalb für wesentlich bessere Kühlung gesorgt, und das hat das Problem stark abgeschwächt, stürzt wesentlich seltener ab. Hab auch ein Tool geholt, um die Temperatur zu überwachen, und jetzt kommts: Zu Spitzenzeiten haben die CPU-Kerne bis zu 105° C und die GPU kocht auch immer schon fast so ca at 95° - 98° -.-
    Jetzt weiß ich, dass ich ihn definitiv aufmachen muss... Dazu brauch ich aber ein paar Sachen. Als erstes ne Site, wo ich Baupläne für den Satego her bekomm, weil ich bin mittendrin ins stocken gekommen, weil der unter der Tastatur noch irgendwie verankert ist und ich will ja nix kaputt machen...
    Als nächstes die Frage, ob es ein Diagnose-Tool gibt, das erkennt, ob Hardware schon beschädigt ist, weil ich denk bei den Temperaturen hab ich sicher irgendwas schon gekocht :(
    Und drittens brauch ich die billigste Möglichkeit an billige und passende Hardware zu kommen... Da die 8700 MGT ja auch nicht fix verbaut ist, aber einen spezifischen Schacht für den Lappi hat ist auch noch die Frage, ob ich da sogar aufrüsten könnte...
  • So, Problem geklärt, jetzt ist die GPU durchgebrannt, kommt nur der wundervolle Beep einmal lang und 2 mal kurz :(
    Deswegen hab ich mich jetzt nach ner neuen umgeschaut, also einer neuen 8700 M GT für den Laptop, kostet gleich mal 250 Ocken :(
    Daraus entstehen mehrere Fragen:
    1. Ist in dem Toshiba Satego X200 20J ein MXM- Slot verbaut, also kann ich dort auch eine andere GraKa verbauen?
    2. Hat mir jemand nen Plan, wie ich den Lappi komplett öffnen kann, komm unter der Tastatur nicht mehr weiter...
    3. Wenn MXM, bis zu welcher Karten kann ich in diesem Lappi aufrüsten/ verbauen?
    4. Wo bekomm ich günstige Karten für Laptops?
