• Ich hab nen Athlon64 3500 und ne X850 XT drin. Bei mir läuft die Vollversion ohne Probleme.
    1on1 gegen KI geht gut bei mittleren Einstellungen auf Karten bis 20km, wenn vieeeele einheiten da sind wirds aber hakelig, da müsste ich runterschrauben.
    Und die Jahreszahlen- und Schwanzvergleiche werden sofort eingestellt.
    Das Niveau?
  • Was ist das für ein unsinniges Spiel, wenn es solch monströse anforderungen stellt. wie will man dann nen 2on2 oder so spielen. Das geht nicht. Zumindest nachdem was ihr hier so schreibt hört sich das spiel zwar klasse an, aber eindeutig scheitert es an überdimensionalen Anforderungen.
  • Ich habe noch nicht probiert, wie viel "Performance" mit low-settings bietet.
    Ich vermute jedoch, dass eher die CPU als die Graka schlappmacht, und die ist ja beim MP deutlich weniger gefordert, weil keine KI zu berechnen ist. Aber das ist ne Vermutung, probiert habe ich noch kein MP.
    Das Niveau?
  • Hab schon 3on3 ruckelfrei gespielt, im MP ;)
    Alles kein Problem. Braucht eben mehr Anforderung, aber dafür bietet es auch ganzschön was, vor allen Dingen an Effekten.
  • Ich überlege mir nen neuen CPU zu holen, da AMD 64 drin, muss es amd bleiben. (will kein neues Mainboard etc.)
    Mein Board unterstützt auch X2 und FX Prozessoren.
    Kann mir da jemand was genaueres zu sagen?
    Also es sollte nicht (zumindest nicht weit) über 200€ gehen.
    Ich hatte dabei an nen AMD 64 X2 5200+ gedacht.
    Hat jemand schon erfahrung damit?
    @ Sagarion
    In wie weit wirkt sich schlechterer Grafik Einstellungen auf die das Spiel aus?
    Also bei mir ist egal ob High oder Low, das spiel ruckelt sobald mal mehr als nur 30 einheiten auf einmal nen Angriff machen.
    (Wobei Ruckelt nicht mal eben nen kleiner ruckler ist, sondern dann so konnstant mit 4-8 fps)
  • Ich habs wie gesagt noch nicht probiert, allerdings gehe ich dabei auch eher von einer CPU-Limitierung aus, und nicht von einer Graka-Limitierung. Also glaube ich, dass die Zugewinne durch low Grafikdetails eher mager sein werden. Aber das ist ne schätzung, keine wissen.
    Das Niveau?
  • hmm also bei mir klappts auch einwandfrei hab noch nicht getestet bis wieviele spieler es geht, da meistens irgendwer dann connection probleme hat.
    aber ich habe auch kein so high end rechner *bescheiden ist*
    nur amd64 2x2,4ghz
    und 2 gb ddr2 ram mit 533 takt
    dazu ne ati radeon x1900 pro die ddr3 ram drauf hat
    das k9 motherboard von msi
    und es geht voll fliessend
    Original von Reaver_of_Chaos
    wenn du nen 939er Board hast, dann hast du nen Problem: AMD ist auf nen neuen Sockel (AM2) umgestiegen und für den 939er sind kaum schnelle Prozessoren zu bekommen. Bei Alternate wäre das schnellste < 200 Euro nen x2 4400...
    Und ein potentieller Wechsel auf AM2 bedeutet, dass neuer Speicher fällig ist :(
    Tech support: your reset switch is our ally!
    Original von Sagarion
    Und du hast - zumindest nach einem Interview mit Chris Taylor, das ich gelesen habe. - die KI schluckt viel Prozessorleistung, so dass die Engine so programmiert wurde, dass sie mehrere Prozessorkerne unterstützt - Dualcore/Quadcore und X2 sind daher wohl im Vorteil.Den Link habe ich leider nicht mehr - werde ihn posten, sobald ich ihn finde.
    Edit:
    http://supcom.netcaptain.de/?page=singleNews&id=12785
    hier ist ein Ausschnitt einer Übersetzung des Interviews zu finden.
    Das ganze Interview findet man hier:
    http://www.eurogamer.de/article.php?article_id=73412
    „Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen.“ - Edward A. Murphy jr.
    Edited once, last by 065066 (March 14, 2007 at 10:54 PM).
  • @ All danke.
    Also, ich hab nen realtiv neues board, und mir jetzt nen X2 5200+ geholt. (board ist nen Asus M2N-E, das hat nen AM2. Der Prozessor wird heute abend eingebaut und dann wird mal geguckt. Dann sollte das ja deutlich besser werden.
  • Drück dir die Daumen, dass alles heile ist, und alles gut klappt. Selbstbauen ist zwar nicht schwer, aber kaputte Teile sind schon nervig.....
  • moin
    HAb mir gestern SUpreme Comander geholt und kann es irgendwie noch garnicht einschätzen was ich davon halten soll^^
    Das werde ich euch in ca einen jahr mitteilen :D
    Aber kann mir mal einer sagen wie ich auf T4 komme ????
    Ausserdem es laggg azf meinen 4,2 ghz computer wenn ich mit 6 bots spiele .....das heisst wohl neuen pc holen^^
    Edited once, last by schlachtar (March 15, 2007 at 10:25 PM).
  • "Auf T4" musst Du nicht kommen. T4 sind ja die Experimentellen Dinge. Du nimmst nen T3-Tech und sagst dem, er soll eine T4-Unit bauen. Die werden wie Gebäude gesetzt.
    Das Niveau?
  • Nimmst Du T3-Bauarbeiter. Der hat links vom Baumenü doch die Schalter für die verschiedenen Techstufen. 1-3 und eben T4. Da wähst Du T4 an, dann bietet er dir die Spezialeinheiten an, die Du wie gebäude bauen kannst.
    Das Niveau?
  • Also meine neu CPU läuft gut, das spiel jetzt auch.
    Zu den T4 Waffen, dabei handelt es sich um extrem große und kostenspieilige Anschaffungen die sich aber meiner meinung nach immer lohnen, nur sollte man dringend mehr als einen Techniker zum bau schicken. Soweit ich das im Kopf habe ist die kleinste T4 einheit mit ner Bauzeit von 18 min versehen.
    Besonders gut kann die ACU mithelfen beim bau. Man sollte allerdings erst ein paar upgrades erforschen, besonders die zum bauen der T2/T3&T4 Gebäude (die der Commander ja uahc "lernen" kann), das dies deutlich die bauzeit senkt.
