• ist eigentlich logisch oder :D
    kasarkin sind ne rc unit meistens felxibler einzusetzen und machen durch die nade nochmal mehr dmg ^^
    ogryn würde ich panisch rausziehen wenn ne t4 unit an die base klopft wenn du gerade erst t3 kommst, da die da wichtiger sind
    (selbiges wenn du gerade von tank überrant wirst oder von cc infanterie)
    du kennst doch die stärken von beiden, also resultiert der erstbau jeweils aus der gegnerarmee
    wobei meistens die kasarkin gespielt werden, aber oft muss nicht immer richtig bedeuten :D
  • bei mir sinds meist zuerst die ogryn. warum ?
    weil ich low bin, weil die cool sind, weil die nur 1 up haben, weil die biliger sind und weil die cool sind :D
    Du lachsch, ich kennt heile!
  • Kasrkin wegen der Frag, das Armor Upgrade meistens erst nach dem Ogryn Bayonet Upgrade. Evtl. auch erst nach dem Assassin Upgrade. Wenns mit der Nachbarin klappt und schon genug GM mit Plasma rumwuseln sind Ogryns evtl. ne Idee, wobei ich den Kasrkin Mininuke + Horde GM irgendwie attraktiver finde.
    kasrkins haben eigentlich auch nur ein up, da das rennen nix mehr bringt, wenn schon ein Prediger drin ist (was immer sein sollte).
    @topic: Die ogryns bau ich nur zuerst, wenn ich sie dringend brauche. Dank guten Sentis kommt das aber seit SS nur noch selten vor :)
    Kasrkins sind einfach cool und ogryns nur gelbe orks :P
  • Sehe ich genau so. die Kasrkins werden zuerst gespielt, da sie einiges flexibler im kampfverhalten, sowie auch mit upgrades sind. Ogryns spiele ich auch erst, wenn ich entweder genug ress habe (dann sind die Kasrkins schon erstellt), oder ich in meiner base von kleinen trupps angegriffen werde. je nach verhalten, auf eher kleinen mabs wie *blutfluss* etc. könnte auch die variante "ogryns" ins spiel kommen bzw, sie zuerst spielen. Da sie von der bauzeit, resskosten etc. einfach schneller da sind, wenn man in bedrängnis kommt. BeideTrupps in kombi, sind bestimmt als ziel zu setzten. :D
    Ich bin die Macht des Imperiums
    Edited once, last by TooScoop (April 16, 2008 at 12:33 AM).
