• Abend leute
    Hab seit langen ein problem mit mein rechner ,wenn man ihn noch so nennen darf.
    Es fing vor ca ein halben jahr und mein internet ging kaputt wodurch ich gezwungen wurde Sp games zu zocken... kein ding G3 rausgepackt und losgelegt ging alles auch einigermaßen bis mein pc im Endtrailer abgeschissen ist :evil:
    Wodurch mein Pc ungewöhnliche effekte bekam ,ich konnte keine spiele mehr starten weil ein prozess fehlte oder so, außerdem hat mein pc rechtschreib fehler beim hochfahren z.b windouq xp , copyrieht 2006 .
    und in den Buchstaben sind lila punkte.
    Da hab ich mir gedacht mach den einfach komplett platt und er wird wieder funktionen....nix da!! hab ihn schon zum drittenmal platt gemacht ,er hat immer noch die gleichen fehler ,und beim installieren des grafikkarten treibers stürzt er ab und wird dann wieder hochgefahren und hat ein schwerwiegenden fehler.
    deswegen schätzt ich doch das es irgendwas mit der grafikarte zu tun hat aber leider weiß ich nicht recht weiter.
    Ist ne geforce 7600gt ,Msi k9n neo main board ,2g ddr,Am2,
    Aber mein internet geht wieder :)
    lg hoffe um hilfe!
    Edited once, last by schlachtar (July 13, 2008 at 11:10 PM).
  • hört sich irgendwie komisch an so generell....
    schau mal ob der Graka-Lüfter noch in Ordnung ist oder lass den PC einfach mal ne weile an und mach nix und schau ob dann was passiert.
    zur Not auch einfach mal Seitenwand wegmachen und dann schauen.
    ansonsten könnte es auch vllt an der Festplatte liegen, wobei mir das eher unwahrscheinlich vorkommt weil da normalerweise dann einfach gar nix mehr geht.
  • hast vllcht zu wenig spannung ? hab auch mal lustige fehler produziert in dem ich graka spannung runtergedreht hab
    lad dir mal so boot - testprogramme runter (memtest usw.) und lasse drüberlaufen (bevor windoof startet)
    und schau dir mal mit speedfan und nem proggi für gpu temp die temperaturen und wenns geht spannungen und soll-spannungen an
  • Ich würde mal stark vermuten das die Grafikkarte einen mitbekommen hat.
    und in den Buchstaben sind lila punkte.....
    Wenn du die Möglichkeit hast, bau mal eine andere Karte ein, installiere ein frisches XP/Vista und schau ob dann immer noch die Probleme vorliegen!
    Ich ging die Treppe rauf und sah einen Mann der war nicht dort,
    er war auch heute nicht mehr dort,
    ich wollt,..ich wollt er ging für immer fort.
  • Lila punkte sind imo ein klares Zeichen fürn Hardware-Defekt.
    Es sei denn, du hast die hochgetaktet, damit erreicht man diesen Effekt auch.
    Oder sie wird zu heiss, aber wenn sie beim booten schon probleme macht würde ich mir mal ne neue kaufen.
    Bzw das "normale" prozedere durchlaufen, also komponenten tauschen bis du dir sicher sein kannst, was kaputt ist. Allerdings brauchst du dafür natürlichn 2ten PC. Der das auch net unbedingt völlig unberührt überleben muss.
    am einfachsten wäre es, eine andere Graka rein (im idealfall die gleiche wie deine jetzt) und schaun obs noch auftritt. Wenn nicht, kauf dir ne neue.
    Die Angaben sind natürlich nur so gut, wie die Menge der Informationen, aufgrund derer sie gemacht wurden. Die gehen hier ja fast gegen Null, aber Lilapunkte und sowas spricht für "was ernstes an der Graka".
    Hoffe das hilft dir ein wenig.
    ZaR
    irc://veAre
  • Also hab die temperatur geprüft daran kann es nicht liegen ,den treiber von Klimaanlage habe ich ebenfalls installiert wodurch der pc wieder garnichts konnte musste system wiederherstellung anschmeißen....
    Ich hätte noch eine geforce 2 im alten pc mit der ich das testen könnte aber die gleiche Grafikkarte könnte ich nicht besorgen .
    Mit was für infos könntest du denn vielleicht was anfangen?
    mfg
    Edited once, last by schlachtar (July 15, 2008 at 2:41 PM).
  • schau mal mit speedfan temp an und wenn du ein thermometer hast ( infra rot ) auch mal so auf dem graka pcb die temp sensoren müssen nich stimmen die arbeiten (meistens) nur mit elekrischem widerstand .
    schau mal im BIOS temperaturen und mobo spannungen an
    schau mal ob du mit irgendeinem clocking tool / treiber spaanungen und taktungen auslesen kannst und vergleich sie mit richtwerten
    hört sich aber stark nach overheat an.
    und wenn du den graka treiber nicht installierst kommen die fehler nich auch nich nach 20fachem hoch und runterfahren.
    letztes was noch sein kann rootkit / virus im lan o.ä. also boot mal von ner CD ( wenn du eine hast oder wenn du nen freund / bekannten hast der gdata avk hat lass dir von dem die CD geben) und lass nach viren / rootkit suchen (chance is sehr gering also mir is auch grad nur so eingefallen )
    und wenn du schon dabei bist resette mal CMOS vielleicht is auch was mit ram (chance auch gering)
    oder deine HDD hat nen schaden aber glaub ich auch nicht
    das beste ist wirklich mal graka austauschen ( vorher alten treiber deinstallieren !) und dann eins nach dem anderen die anderen komponenten is meistens der einzigen weg bei nem computer einen fehler zu finden , aber wenn du grad eh nichts zu tun hast kannst mal die ganzen sachen hier druchprobieren
    btw welcher prozess fehlt denn?
